机房节能解决方案,如何降低能耗
今日头条
1097人已加入
机房的建设成本和能耗不容小觑。因此,在保证IDC机房安全的前提下,节能降耗是必须的。由于影响IDC能耗的因素不仅仅是UPS和空调的数量,还有更多的因素需要考虑,因此在规划建设IDC机房时需要充分考虑。以下是机房建设的六大节能降耗策略。遵循这些原则有助于节约能源。
1、选择低能耗设备。
IDC的机房能耗很大,比如服务器、数据存储等数据处理设备。由于数据设备耗电量大,需要更多的UPS供电。UPS在电能转换中消耗了一定的能量,电能在输配电中也有损耗。设备用电量的90%以上最终转化为热量,所以需要更多的空调来散热。据统计,数据设备功耗每增加100W,就会有10~20W损耗在电能转换、分配和传输中,空调和制冷的功耗会增加120W,因此数据设备的能耗会放大数倍。在满足业务需求或者处理存储能力相同的设备中,选择低功耗无疑是节能减排的关键。
2、选择合适的供电方案和设备。
IDC机房重要,但不代表IDC机房所有设备同等重要,需要99.9999%以上的电源可用率。因此,需要对IDC机房的电气设备进行有效合理的区分,制定不同等级的供电可用性和供电方案,避免无用的供电容量和供电设备的冗余,既减少了供电系统的投资,又降低了运行能耗。
3、空调机组适宜的制冷模式和运行模式
虽然空调机组的运行需要消耗能量,但是不同的制冷方式消耗的能量是不一样的。不同的制冷剂和不同的运行模式可能会产生可观的节能效果。比如北方冬天的冷空气可以用来做机房降温(间接引入室外空气),西北的干空气可以用来降温,建筑内的冷冻水比机组本身的制冷剂更节能。
4、合理布置机房,组织气流。
IDC机房的加热设备和冷却设备没有一一对应的关系,热量是被室内的气流带走的。不恰当的机房布局和设备安装阻碍气流的运动,降低散热效果,消耗更多的能量;超长距离超强送风,需要更大功率的风机,耗能更大。因此,热量平衡的问题并不是在一个机房内堆叠足够制冷量的空调和供暖设备就能解决的。
5、特种设备特殊处理
IDC机房的主要设备并不一定有相同的发热,不同时代的服务器发热差别很大。采用同样的散热方式会导致冷热不均,不仅消耗更多的能量还会带来其他问题。对于高密度的发热设备,要采用专门的冷却柜和冷却方式,使机房温度不至于太低,以便照顾个别高发热设备。
6、防止渗漏。
IDC机房密封不当、隔热效果差也是能耗的重点。IDC机房的门窗要用良好的保温材料密封,墙面、地面、天花板都要保温,尤其是南方,夏季高温期长,外墙传递的热量不容小觑。这也是为什么有些IDC机房冬天没问题,夏天高温的主要原因。在不同的季节,主要设备的热值通常相差不大。
以上原则不仅适用于新建机房,也适用于旧机房的节能改造。不同的是,新机房的建设是在一张白纸上画画,六大原则完全可以应用;旧机房改造要以现有事实为依据,不允许根据实际情况按葫芦画瓢。我们应该先调查现有IDC机房的具体情况,然后根据六大节能原则制定有针对性的改造方案。
审核编辑:符乾江
