波峰焊在电路板工艺上的应用有多重要
今日头条
1100人已加入
波峰焊机器电路板焊接机构,用锡铅焊料焊接称为锡铅焊接。在焊接过程中,焊料、焊件和铜箔在焊接热的作用下不会熔化,焊料会熔化并润湿焊接面。通过焊件和铜箔之间的原子和分子的运动,金属之间的扩散会在铜箔和焊件之间形成波峰焊金属合金层,使铜箔和铜箔相互连接。下面跟着晋力达来看看波峰焊在电路板工艺上有多重要呢!
波峰焊 PCB焊接是电子技术的重要组成部分。正确的焊点设计和良好的加工工艺(即电路板焊接工艺)是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠性”是指焊点不仅要在产品刚生产出来时就具有所要求的切削性能,而且要保证在电子产品的整个使用寿命期内的工作误差。虽然所有焊接工艺的物理化学都是一样的,但电子电路的焊接有其自身的特点,即高可靠性和小型化,这与电子产品的特点有关。
PCB焊接质量受多种因素影响,如金属材料及其表层的种类、涂层的种类和厚度、加工工艺和方法、焊前表面状态、焊接成分、焊接方法、焊接温度和时间、待焊金属的间隙、焊剂的种类和性能、焊接工具等。焊料引线表面的氧化和引线内部结构中的金属间化合物是影响引线可焊性的重要原因。此外,焊点表面的氧化也影响焊点的可焊性。
波峰焊接头的形成依赖于熔化的焊料润湿焊接表面,导致冶金和化学反应形成结合层,实现焊件的结合。焊点具有足够的强度和电气性能,焊料的熔点低于焊件。焊接时,焊料和焊件一起加热到焊接温度,焊料熔化而焊件不熔化。铅锡焊料的熔点低于200℃,适用于半导体等电子材料的连接。可以用简单的加热工具和材料加工。
审核编辑:符乾江
