MS8422N 24位高性能异步采样率转换器概述、特点及应用
1.2w人已加入
封装:QFN32
产品简述
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。
主要特点
 SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式
 灵活的 3 线数字串行音频输入端
 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
 所有串行音频端口支持主从模式
 时分复用模式(TDM)
 4 个通用输出端口(GPO)
 +3.3V 模拟电源电压(VA)
 +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
 低抖动时钟恢复
 无需外部 PLL 滤波器器件
 可选择和自动的时钟转换
 片内通道状态数据缓存
 自动检测压缩的输入音频数据流
 解码 CD 的 Q Sub-Code
 140 dB 动态范围
 -120 dB THD+N
应用
 数字记录系统
 数字混频控制台
 高性能数模转换器
 数字音频处理器
 机顶盒
 计算机
 汽车音频系统
引脚分布及内部框图
数字音频
软件模式
数字音频
硬件模式
数字音频
功能描述
MS8422N是一款24位,高性能,单片CMOS立体声异步采样率转换器电路,它集成有可根据EIAJCP1201、IEC-60958、AES3和S/PDIF接口标准解码音频数据的数字音频接口接收器。
音频数据通过3线串行音频端口或兼容AES3的数字接口接收器输入。音频数据通过两个3线串行音频输出端口中的一个输出。串行音频端口可使用24、20、18或16位的数据。数据进入数字接口接收器可扩展到24位。输入和输出的数据可完全异步,或与连接到XTI的一个外部的数据时钟同步,或与从输入的S/PDIF或AES3数据中恢复出来的主时钟同步。
可通过软件模式或单机硬件模式来控制MS8422N。在软件模式中,用户可通过SPI或I²C控制端口进行控制。
其应用包括数字记录系统(DVD-R/RW,CD-R/RW,PVR,DAT,MD,和 VTR)、数字混合控制台、高品质 D/A,高性能处理器和计算机音频系统。
  审核编辑:汤梓红
