Arduino简介与arduino IDE软件安装步骤说明
1.Arduino简介
      Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(ArduinoIDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。
      它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。
      Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
2.arduino IDE软件安装
  1.下载好相应的安装包,双击运行,然后按照提示点下一步即可。
开源
 2.搭建NODE MCU环境:打开arduino软件,点击菜单栏文件,首选项,附加开发板管理器网址:(用于加载esp8266库)http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
开源
    3.添加NODE MCU开发板
开源
    4.搜索esp8266库,安装
开源
 5.安装完成后重启软件,开发板中有NodeMCU即安装成功。
开源
    6.打开示例代码,测试开发板
开源
 7.将开发板与电脑连接,选择端口号
开源
    8.编译代码,下载示例程序
开源
    9.运行效果为NODEMCU开发板蓝灯1s闪烁一次
开源
  审核编辑:汤梓红
