STM32之LWIP网络协议栈移植步骤与方案
1.LWIP介绍
      lwip是瑞典计算机科学院网络嵌入式系统小组(SICS)的Adam Dunkels(亚当·邓克尔) 开发的一个小型开源的TCP/IP协议栈。实现的重点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对RAM的占用。
      LwIP是Light Weight(轻型)IP 协议,有无操作系统的支持都可以运行。LwIP 实现的重点是在保持TCP协议 主要功能的基础上减少对RAM的占用,它只需十几KB的RAM和 40K左右的ROM就可以运行,这使LwIP协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。lwip提供三种API:
  • RAW API
  • (NETCONN)lwip API
  •  BSD API
2.LWIP源码下载
      源码下载地址:LWIP源码
DM9000
3 LWIP源码移植
  这里以1.4.1为例。
 1.解压文件
DM9000
      2.打开已完成DM9000驱动的工程,在工程中创建lwip文件夹,在lwip文件夹中创建src文件夹和lwip1.4_config文件夹:
DM9000
 3.将lwip-1.4.1源码中的src中所有文件复制到用户创建的src中:
DM9000
    4.复制contrib中文件
DM9000DM9000
    5.删除不必要文件
DM9000DM9000
 6.打开工程,添加.c文件到工程中
DM9000DM9000DM9000
7.添加.h文件路径
DM9000
8.编译工程
DM9000
9.修改sys_arch.c文件,只保留下面函数,其它全部删除。
DM9000
10.修改lwipopts.h文件
DM9000
11.修改ethernetif.c文件
DM9000DM9000DM9000
4.LWIP协议栈使用示例之 — 获取动态IP
  在LWIP_confg目录下创建lwip_config.c和lwip_config.h文件
  lwip_config.c文件:
#include "lwip_config.h"
#include "lwip/ip_addr.h"
#include "lwip/init.h"
#include "lwip/netif.h"
#include "netif/etharp.h"
#include "lwip/dhcp.h"
#include "lwip/tcp_impl.h"
extern err_t ethernetif_init(struct netif *netif);//网卡初始化函数,原型在ethernetif.c中
extern void  ethernetif_input(struct netif *netif);
/**************LWIP协议栈初始化***********/
struct netif lwip_netif; //结构体原型在lwip/netif.h中
void LWIP_Config_Init(void)
	ip_addr_t ip_addr={0};//IP地址
	ip_addr_t netmask={0};//子网掩码
	ip_addr_t gw={0};//网关
	/*静态分配IP*/
//	IP4_ADDR(&ip_addr,192,168,12,23);//设置静态IP
//	IP4_ADDR(&netmask,255,255,255,0);//子网掩码
//	IP4_ADDR(&netmask,192,168,12,1);//网关
	/*1.LWIP协议栈初始化*/
	lwip_init();
	/*2.添加新的网卡设备到LWIP协议栈中*/
	/*err_t ethernet_input(struct pbuf *p, struct netif *netif)处理已经读取从硬件接口发来的一个数据包*/
	netif_add(&lwip_netif,&ip_addr,&netmask,&gw,NULL,ethernetif_init,ethernet_input);
	/*3.设置网卡为LWIP协议栈默认设备*/
	netif_set_default(&lwip_netif);
	/*4.注册网卡设备为默认接口*/
	netif_set_up(&lwip_netif);
	/*5.动态分配IP*/
	dhcp_start(&lwip_netif);
/*****DHCP定期数据处理函数(轮询方式实现数据更新)****/
u32 LWIP_TCP_TIME_CNT=0;
u32 LWIP_ARP_TIME_CNT=0;
u32 LWIP_DHCP_TIME_CNT=0;
u32 LWIP_UPDATE_DHCP_TIME_CNT=0;
u8 lwip_dhcp_stat=0;
void LWIP_DataUpdata(void)
	/*250MS 更新一次*/
	if(LWIP_TCP_TIME_CNT>=TCP_TMR_INTERVAL)
		tcp_tmr(); //对 TCP 数据进行解析
	/*5000ms 更新一次*/
	if(LWIP_ARP_TIME_CNT>=ARP_TMR_INTERVAL)
		etharp_tmr();//清理 ARP 缓存表
	//500ms获取一次
	if(LWIP_DHCP_TIME_CNT>=DHCP_FINE_TIMER_MSECS )
		dhcp_fine_tmr(); //解析 DHCP 请求,判断 IP 地址是否获取成功
	/*60S 更新一次*/
	if(LWIP_UPDATE_DHCP_TIME_CNT>=DHCP_COARSE_TIMER_MSECS)
		dhcp_coarse_tmr(); //更新检查 DHCP 的租约时间
	ethernetif_input(&lwip_netif); //读取网卡的数据进行上报
	if(lwip_dhcp_stat==0)
		LWIP_GetDHCP_Addr();
/******获取动态分配的IP地址*************/
void LWIP_GetDHCP_Addr(void)
	char buff[200];
	u32 ip_addr;//IP地址
	u32 netmask;//子网掩码
	u32 gw;//网关
	ip_addr=lwip_netif.ip_addr.addr;//IP地址
	netmask=lwip_netif.netmask.addr;//子网掩码
	gw=lwip_netif.gw.addr;
	if(ip_addr!=0)
		lwip_dhcp_stat=1;//成功获取到IP地址
		printf("IP地址:%d.%d.%d.%drn",(ip_addr>>0)&0xff,(ip_addr>>8)&0xff,(ip_addr>>16)&0xff,(ip_addr>>24)&0xff);
		snprintf(buff,sizeof(buff),"IP地址:%d.%d.%d.%d",(ip_addr>>0)&0xff,(ip_addr>>8)&0xff,(ip_addr>>16)&0xff,(ip_addr>>24)&0xff);
		LCD_ShowStr(30,30+20*4,16,(u8 *)buff);//IP地址
		printf("子网掩码:%d.%d.%d.%drn",(netmask>>0)&0xff,(netmask>>8)&0xff,(netmask>>16)&0xff,(netmask>>24)&0xff);
		snprintf(buff,sizeof(buff),"子网掩码:%d.%d.%d.%drn",(netmask>>0)&0xff,(netmask>>8)&0xff,(netmask>>16)&0xff,(netmask>>24)&0xff);
		LCD_ShowStr(30,30+20*5,16,(u8 *)buff);//子网掩码
		printf("网关:%d.%d.%d.%drn",(gw>>0)&0xff,(gw>>8)&0xff,(gw>>16)&0xff,(gw>>24)&0xff);
		snprintf(buff,sizeof(buff),"网关:%d.%d.%d.%drn",(gw>>0)&0xff,(gw>>8)&0xff,(gw>>16)&0xff,(gw>>24)&0xff);
		LCD_ShowStr(30,30+20*6,16,(u8 *)buff);//子网掩码
5.主函数
#include "dm9000.h"
u8 dm9000_tx_buff[64]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
u8 dm9000_rx_buff[1024];
int main()
	char buff[200];
	u8 stat;
	Beep_Init();
	Led_Init();
	Key_Init();
	W25Q64_Init();
	Usartx_Init(USART1,115200,72);
	TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
	IIC_Init();
	printf("初始化完成rn");
	NT35310_Init();
	/*DM9000初始化*/
	LCD_ShowStr(30,30,16,"DM9000初始化中。。。");//显示字符串
	if(DM9000_Init()==0)
		printf("DM9000初始化成功rn");
		LCD_ShowStr(30,30+20,16,"DM9000t OK!");//显示字符串
	else
		printf("DM9000初始化失败rn");
		LCD_ShowStr(30,30+20,16,"DM9000t ERR!");//显示字符串
	/*获取DM9000工作模式*/
	LCD_ShowStr(128,30+20*2,16,"网卡信息");//显示字符串
	stat=DM9000_Get_SpeedAndDuplex();//获取连接状态和工作方式
	if(stat!=0xff)
		printf("网卡速度:%d Mbps 模式:%srn",(stat&0x02)?10:100,(stat&0x01)?"全双工":"半双工");
		snprintf(buff,sizeof(buff),"网卡速度:%d MHZt %s",(stat&0x02)?10:100,(stat&0x01)?"全双工":"半双工");
		LCD_ShowStr(30,30+20*3,16,(u8 *)buff);//网卡速度
	else
		printf("DM9000网卡状态信息获取失败!rn");
		LCD_ShowStr(30,30+20*3,16,(u8 *)"获取网卡信息失败!");//网卡速度
	LWIP_Config_Init();//LWIP协议栈初始化
	TIMx_Init(TIM6,72,1000);
	TIM6->CR1|=1<<0;
	while(1)
		LWIP_DataUpdata();
6.运行效果
DM9000DM9000
