单节锂电线性充电管理芯片简述
今日头条
1095人已加入
FH4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP-8L/MSOP-8L 封装与较少的外部元件数目使得 FH4056 成为便携式应用的理想选择。 FH4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
充电电压: 4.2V/4.34V/4.4V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,FH4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, FH4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2.0uA 以下。FH4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55.0uA。
FH4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
审核编辑:符乾江
