MS1824多功能视频处理器HDMI/YUV/AHD/SDINGA概述
今日头条
1097人已加入
1. 基本介绍 MS1824 一款多功能视频处理器,包含 12 通道 10 位视频模数转换(ADC)、TV 解码器、 编码器、三通道 10 位视频数模转换(DAC)、32 位数字输入输出信号接口及字符型 OSD 功能。 可处理隔行和逐行模拟视频或者图形输入信号。有两路独立视频播放引擎可支持视频双路播放。 该产品提供了高质量的视频输出。有解隔行输入、视频增强、3D 消噪、YC 分离以及帧率转换 的处理能力。OEM 厂商可通过 MS1824 高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地 设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
2. 功能特征 视频输入
 10 位 ADC 转换    最高 165MSPS 采样转换率
 输入信号幅度:0.45V-1.3V(峰峰值)  最高 12 通道输入
 两路独立视频播放  模拟 RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr 输入
 模拟 CVBS/YC 输入  自动相位增益偏移量调整
 支持复合同步信号和 SOG  输入最高支持 1080P
 支持视频解密处理(MacroVision) 数字信号输入  支持 24-bit RGB/YUV 数字输入
 支持 16-bit YUV 4:2:2 数字输入  支持 8-bit BT656, 601 数字输入
 支持 8-bit BT1120 数字输入  支持隔行和逐行标清输入
 支持 720p,1080i,1080p 高清输入  支持数据 SDR 和 DDR 传输方式 自动模式检测 自动位置和消隐区间输入检测 帧率转换
 独立的行,列缩放  灵活的帧率转换 内嵌 SDRAM 及控制器
 内嵌 SDRAM  32 位访问  时钟高达 162MHz 去隔行
 支持隔行到逐行的转换  去隔行边缘校正  全局噪声滤波
 3:2/2:2 下拉检测 视频增强  黑/白增强  过渡色提升 5 / 20 MS1824  动态图像边缘增强  亮度,饱和度,对比度,色度调整 内置 OSD
 支持 1bpp、2bpp 和 4bpp 字符型  支持 1 个 OSD 窗口 视频输出
 三通道 10 位 DAC 转换  支持模拟 RGBHV/RGBS/YPbPr 输出
 支持模拟 CVBS 和 S-Video 输出  最高分辨率可达 1080P
 支持视频制式 480I、480P、576I、576P、 720P、1080I、1080P
 支持 24-bit RGB/YUV 数字输出  支持 16-bit YUV 4:2:2 数字输出
 支持 8-bit BT656, 601 数字输出  支持 8-bit BT1120 数字输出
 支持兼容 LCD 屏的 24-bit YUV/RGB 4:4:4 数字输出 标准 I2C 总线编程接口 封装
 14mmX14mm 128 引脚小型塑料四方扁平 封装  3.3V 和 1.8V 供电  不含铅,符合 RoHS
审核编辑:符乾江
