显微镜的应用范围和清洁保养方法
1.2w人已加入
显微镜应用范围和清洁保养方法:
显微镜是可以将微小物体放大的工具。如今,已经广泛应用于教学,医疗,食品,制造等多个行业。光学显微镜主要可以分为两大类,一类是我们平时常见的,用于教学和医疗等领域的生物显微镜,而另一类,则是广泛应用于冶金,矿业,和电子等行业,可以对金属结构、矿物结构、电路板、表面涂层和微粒等进行观察和研究的金相显微镜。
金相显微镜同样是利用光学成像原理,通过两个镜头的组合将微小物体放大呈现在我们面前,但是它一般的放大倍数都在1000倍以下,而400倍是zui常用的。同时,金相显微镜的光路与生物显微镜也有很大区别,在生物显微镜中,一般都是透射光成像,而金相显微镜所观察的金属等样品,一般不透明,所以,采用的是反射光成像。金相显微镜同样分为正置和倒置两种类型。由于金相观察中往往需要对样品进行测量和分析,所以,金相显微镜的目镜有一种特殊的可粗略测量的目镜,叫做测微目镜。这种目镜就是在目镜的镜头中加入一个带有刻度的十字分划板,从而实现对样品的简易测量。而金相显微镜的物镜,同样分为普通消色差物镜和平场消色差物镜。由于金相显微镜的常用倍数一般是400倍,所以,有些金相显微镜为了节约成本,只在标配种配置了一个40倍的平场物镜。另外,由于金相显微镜要做一些金属结构的分析和研究,所以三目连接电脑的金相显微镜更加常用,而用于这些分析和研究的专业金相分析软件也是金相显微镜的常用配置。但是由于这些金相分析软件都十分专业,所以,对于使用者的专业要求也很高。另外,还有一些用于处理样品的金相制样机和剖光机等设备也是常搭配在一起使用。
由于金相显微镜也属于精密仪器,所以,在使用完显微镜后,要进行必要的清洁工作,然后放入工具柜中。另外,还要定期对显微镜进行清理,保养;注意防潮、放湿。对于zui关键的物镜和目镜在清洁时,一定要用棉球轻轻擦拭,对于很难清洗的污垢可以用棉球蘸一些乙醇和yi醚(8和2比例)的混合液轻轻擦拭。棉球不能重复使用。另外对于使用过高倍的浸油物镜后,要更加注意清理,防止污染其它非油镜。现在很多显微镜对镜头本身已经做过很好的防霉处理。
  审核编辑:汤梓红
