DevOps的基本知识介绍
此刻,您可能已经充分地接纳DevOps了,但您的同事可能还没有。也许以下这些内容会对您有帮助:
根据Google DORA( DevOps、Research与Assessment)团队最新的《DevOps现状》报告,在DevOps方面成效不佳的团队很少能够在6个月内将软件投入生产运营。即便他们做到了,也会有16%-30%的失败率,而且他们很可能需要长达六个月的前导时间来让代码投入生产运营。就算变更不那么频繁,但某些事情发生变更带来的风险相对较高,而下一次更新可能又需要6个月的时间。
与此相比,精英团队的部署频率要高出973倍(基本上可以每天都可以根据需要进行多次更新),从提交到部署的交付周期要快6570倍,从故障中恢复的时间更快,其变更失败的可能性要低30%。
虽然上面的数据令人印象深刻,但可能仍然让您感觉有点抽象。当您把失败与美元价值关联起来,那将会是什么感觉?
根据IT软件质量联盟(CISQ,Consortium for IT Software Quality )2018年发布的报告,美国劣质软件的总成本为2.84万亿美元。平均而言,每个失败项目的成本大约是5000万美元。即使是打折为十分之一,想想您是否真的能承受那么多钱的损失。
为什么推出高质量的软件如此困难?人们普遍认为,是因为企业很难及时获得并响应客户的意见。敏捷开发流程和其它现代化开发方法旨在降低风险,但您企业的其他成员如何才能步调一致并以最快的速度交付价值呢?
答案就是——采用DevOps非常有益,而且应用越好收益越多!
您需要做什么?具体应该怎么做?
如果您具备DevOps的基本知识,您的团队就有可能变得更加敏捷,更加协调一致。他们就能够比以前更快地将更高质量的代码推向生产第一线。这太好了!尤其是如果您在其中扮演了重要角色那就更值得庆贺!
但也有时候,这些改善带来的实际收益不够显著,也有可能就是您的管理层需要调整期望值。这时候您就需要认真考虑下一步如何行动。
问题的关键在于您需要ROI方面的真凭实据。您可能会担心,您的下一个步骤可能不会像在早期阶段看到的那样效果显著。也就是说,您如何证明继续改变可以加快DevOps的有效性呢?您可能会遇到以下一种或两种情况:
需要克服惯性:这就是我所说的问题——“我们不就是按部就班做的吗?”您对您的团队说您想引入新的DevOps实践,但他们已经根据当前的实践设计了工作流程。改变常常很难,尤其是当人们刚刚适应上次的改变之后。
管理层期望过高:谁没有经历过这种情况呢?通常,高管层的期望都很高,有时他们似乎没有真正意识到这项工作到底有多么复杂。创新的压力接踵而至,而且一波比一波更紧迫。您能跟上节奏吗?
解决上述这两个问题——阻力和压力——可以通过这种方式完成:确定“关注点”,同时找出您希望改变的一组指标。没有人会说:“改变流程把软件做得更糟糕些。”但简单地说“让它运行的更好、更快”并没什么意义!
当考虑如何确定ROI的时候,或者为DevOps的投资寻找理由时,需要首先搞清楚哪些指标可以衡量,哪些指标不可以衡量。
大多数企业都可以确定解决客户报告的一个缺陷需要多少钱。随着自动化测试的增加,可以更快地发现缺陷,并以更低的成本修复缺陷。如果您可以将缺陷的数量减少5%-10%,这就是一个可衡量的价值。请注意,您的团队中仍有人需要完成修复缺陷的工作,因此我们不会重复计算节省的费用。
有些好处却很难衡量,但可能会随着时间的推移而改变,值得追踪。企业商誉就是一个很好的例子。衡量企业商誉有不同的方法。在风河公司,我们使用净推荐评分(Net Promoter Score),也就是客户向他人推荐我们的可能性有多大。您的企业可能会使用不同的测量指标。关键是,您可以使用这个指标跟踪您在市场上的商誉。因果关系很难确定——您的商誉是否因为质量提高或其他市场因素而提高?但如果您追踪指标的变化,就可以分辨出正面或负面的趋势。
商誉对销售有影响,如果您可以获得这些数据,它就可以让趋势显现出来。大多数销售或营销团队都可以追踪到续约率与客户满意度、现有客户渗透、甚至是媒体正面报道都是正相关的指标。再次强调,因果关系很难确定,但值得追踪。
因此,改善底线成本节约就成为一种明显的结论。另外有些指标不易测量但的确能给企业增加利润。
      审核编辑:彭静
