基于TTP224的电容式触摸按键程序步骤与原理图
1.TTP224简介
    TTP224是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,其稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品,面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计.提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
     特点
工作电压 2.4V~5.5V
可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能.
工作电流@VDD=3V无负载时:
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值9uA
@VDD=3V时,在快速模式下KEY最快响应时间为100mS,低功耗模式下为200mS.
各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF).
提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式.
提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效输出, 经由TOG/AHLB/OD端口选择.
提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效.
提供MOT1, MOT0端口选择最大输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大
上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒
触摸按键
 硬件设计注意事项:
      1. 在 PCB 上,感应焊盘距离 IC 管脚的连线越短越好.并且每根感应线不能平行交叉.
      2. 覆盖在 PCB 上的面板不能是带有金属成份或其它导电的材料,包括最表面的涂料.
      3. VDD 及 VSS 必需使用电容器 C1 做滤波,同时在布线时 C1 电容器必需是最近距离靠近 IC 的 VDD 及 VSS 管脚之间.
      4. 电容 Cs0~Cs3 是用于调节其灵敏度, Cs0~Cs3 的值越小, 则灵敏度越高.灵敏度的选择需要根据 PCB 的实际应用进行调节. Cs0~Cs3 的电容取值范围为 0~50pF。
       5. 灵敏度调节电容(Cs0~Cs3)必须是使用温度变化其稳定性佳的电容,比如 X7R,NPO。对于触摸应用,推荐使用 NPO 材质电容,以减少因温度变化对灵敏度造成的影响。
2.硬件设计
触摸按键
      Tout0 --PA7  Tout1--PA6 Tout2--PA5  Tout3--PA4,按键按下为高电平;
3.软件设置
触摸按键
模式设置:
触摸按键
使能外部中断
触摸按键
4.生成代码
4.1 触摸按键模式配置代码
触摸按键
4.2 中断服务函数
触摸按键
示例代码:
void EXTI4_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 0 */
   Delay_Ms(10);//消抖
  if(HAL_GPIO_ReadPin(TO0_GPIO_Port,TO0_Pin))//判断按键1是否按下
    ttp224_stat|=1<<0;
  else//判断按键是否松开
    ttp224_stat&=~(1<<0);
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4);
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 1 */
多个按键同时检测示例:
触摸按键触摸按键
