STM32开发教程 基于PAJ7620传感器模块的手势识别驱动详解
1.简介
      PAJ7620是ALIENTEK推出的一款高性能手势识别传感器模块。该模块采用原相科技(Pixart)公司的 PAJ7620U2芯片,芯片内部集成了光学数组式传感器,以使复杂的手势和光标模式输出,自带九种手势识别,支持上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作识别,以及支持物体接近检测等功能。
      PAJ7620模块驱动时序为IIC时序,本次实验我们通过硬件IIC来完成手势识别功。
      PAJ7620 内部自带了 9 个手势识别,分别是“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顺时针旋转”、“逆时针旋转”、“挥动”。 使用时传感器的开窗口位置需朝上,如图所示:
STM32
      手在传感器的上方,保持与传感器的垂直距离,做出如下图和所示的手势,可以分别得出“上”、“下”、“左”、“右”、“顺时针旋转”、“逆时针旋转”、“挥动”的识别结果。
STM32
2.硬件设计
STM32
3.软件设计
1.打开STM32CubeMX软件,配置手势识别引脚PB6(IIC_SCL)、PB7(IIC_SDA);
STM32
2.设置引脚模式为推挽输出模式,初始化电平为高电平
STM32
4.生成代码
1.引脚模式配置函数
STM32
2.手势模块底层接口IIC协议函数
STM32
起始信号
钟线为高电平时,数据线由高变低为起始信号
/***************发送起始信号*************
*说明:时钟线为高电平时,数据线由高变低为起始信号
void IIC_Start(void)
	IIC_SDA_OUT_MODE();//输出模式
	IIC_SCL(1);
	IIC_SDA_OUT(1);
	DelayUs(2);
	IIC_SDA_OUT(1);
	DelayUs(2);
	IIC_SCL(0);//钳住IIC总线,准发送或者接收数据
停止信号
时钟线为高电平时,数据线由低变高为停止信号
/**************发送停止信号*****************
**说明:时钟线为高电平时,数据线由低变高为停止信号
void IIC_Stop(void)
	IIC_SCL(0);
	IIC_SDA_OUT(1);
	DelayUs(2);
	IIC_SCL(1);
	DelayUs(2);
	IIC_SDA_OUT(1);
	DelayUs(2);
发送应答信号
STM32
/****************发送应答信号************
**u8 ack -- 0应答,1非应答
void IIC_Send_Ack(u8 ack)
	IIC_SCL(0);
	if(ack&0X01)IIC_SDA_OUT(1);//非应答
	else IIC_SDA_OUT(1);//应答
	DelayUs(2);
	IIC_SCL(1);//时钟线拉高,数据发送完成
	DelayUs(2);
	IIC_SCL(0);//时钟线拉低,准备下一次数据收发
获取应答信号
/***************检测应答信号********************
**返回值:1,接收应答失败
					0,接收应答成功
u8 IIC_Check_ACK(void)
	u8 i=0;
	IIC_SDA_IN_MODE();//输入模式
	IIC_SDA_OUT(1);
	IIC_SCL(0);
	DelayUs(2);
	IIC_SCL(1);
	while(IIC_SDA_IN)
		i++;
		if(i>=255)return 1;//非应答
	IIC_SCL(0);
	return 0;//应答
发送一字节数据
/***************发送一字节数据***************/
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
	u8 i=0;
	for(i=0;i<8;i++)
		IIC_SCL(0);
		if(txd&0X80)IIC_SDA_OUT(1);
		DelayUs(2);
		IIC_SCL(1);
		DelayUs(2);
		txd<<=1;
	IIC_SCL(0);;//时钟线拉低,准备下一次数据收发
接收一字节数据
/**********************接收1字节数据****************/
u8 IIC_ReadByte(void)
	u8 i=0;
	u8 rxd=0;
	for(i=0;i<8;i++)
		IIC_SCL(0);
		DelayUs(2);
		IIC_SCL(1);
		rxd<<=1;
		if(IIC_SDA_IN)rxd|=0x01;
		DelayUs(2);
	IIC_SCL(1);
	return rxd;
STM32STM32
评论(0)
发评论
jf_60331126 2022-12-27
0 回复 举报
大佬有源代码吗 收起回复
