12V铅酸电池监视器的电路图
该电路设计用于监测12V铅酸电池的电量水平。电池电量将由LED指示。
电路图
这种简单的电路可以将充电过程监控到更高的水平。最终调整简单易行,唯一需要的设备是数字电压表,以确保重要的准确性和可靠性。在正极和负极之间连接12.65伏的输入电压,并调整10K微调电位器,直到LED10亮起。降低电压,所有其他LED将依次亮起。检查LED1是否在大约11.89伏时亮起。
在12.65伏或更高时,电池已充满电,在11.89时被视为“空”。绿色LED表示电池容量超过50%,黄色LED表示容量为30%–50%,红色LED表示低于30%。带有所示组件的该电路使用的电流小于10mA。
您可以通过进行小的修改来根据自己的需要修改此电路。上面的电路图设置为“DOT”模式,这意味着一次只点亮一个LED。如果您希望使用“BAR”模式,则将引脚9接地,但显然会增加电流消耗。通过为连接在引脚6/7上的4K7电阻选择不同的值,可以向上或向下调整LED亮度
您还可以将其更改为监控电压电平。例如,假设您想更改为10–13伏,您将13伏连接到输入(+和-)并调整10K电位器,直到LED10亮起。用一个200千欧的电位器临时改变引脚4上的电阻,然后将10伏的电压重新连接到输入端。现在,重新调整200K电位器,直到LED1亮起。当您对调整感到满意时,请随时将200K电位器再次更换为电阻器。(显然是在测量电位器的电阻之后)。
包含二极管1N4007以保护电路免受错误极性连接的影响。然而,强烈建议将显示器直接连接到电池,原则上连接到点烟器就足够了,但由于目前未知的原因,此时的电压比直接在电池上测量的电压低0.2伏。可能是点火开关和通过保险丝的路径引起的一些残余电阻?
