基于LM2596的DC到DC转换器的电路图
这是基于LM2596的DC到DC转换器的电路图,该电路具有单输入电源和多电压输出。该电路的输入电压范围为 15V 至 40V。它有 5 个输出:1.5A 时 3.3V;+12V 和 ?12V,50 mA;和 +5V 和 ?5V,每个电流为 50 mA。3.3V、+5V 和?5V 输出在线路和负载变化范围内以5% 的精度进行调节。
LM2596
电路零件清单:
Cin:220 uF,50V,尼吉康 UPL1H221MPH
C1:270 uF,63V,尼吉康 UPL1J271MRH
C2、C3:47 uF,35V,尼吉康 UPL1V470MPH
D1:MBR360,
D2,D3:1N459,
C4、C5:0.01 uF
IC1:LM2596-3.3(SIMPLE SWITCHER?降压稳压器)
IC2、IC3:LM78L05 和 LM79L05。(3-终端稳压器)
L1:具有以下规格的三个绕组(W1、W2 和 W3)的定制电感器:
W1:47 uH;峰值电流:2.6A,RMS 电流?2.32A
W2:匝数 = 3.4 x W1 中的匝数;有效值电流;113毫安
W3:与 W2 相同
+12V 和 ?12V 输出以 ?20% 的精度进行调节。该电路的典型应用是 3.3V 输出为 3.3V 逻辑主电路供电,?5V 输出为 5V 逻辑供电,?12V 输出为运算放大器提供偏置电源。
电路在所有输出满载时的效率为 75%。3.3V 输出端的纹波电压小于 20 mV,?12V 输出端的纹波电压小于 30 mV。?5V 上的纹波小于 10 mV。
