一个带LDR的轻型围栏电路图
这是使用LDR作为光感的光栅示意图。大部分标准光传感器的基本问题是它们需要精确布置灯条以在整个待机模式下使电路安静。这里描绘的电路很敏感,它会在阳光下或电灯下以不几米的距离捕捉移动的个体,而无需笨重的灯柱布置。它基本上不需要设置,并且基本上可以放置在几乎任何包含阳光或荧光灯的光源的可视路径内。电路产生的蜂鸣声足以确定房间内人员的通道或受保护的安全区域。
该电路利用电压比较器和单稳态时钟在区分移动个体时给予警告。IcuA741(IC1)用作电压比较器,在其反相和同相输入端具有两个分压器。电阻器R1和R2为其转换组件(引脚2)提供4.5伏的半电源电压。LDR1和预设VR1构成一个备用分压器,以提供一个可变电压,包括到非扰动输入(棒3)。
如果Vr1与强制光照水平适当平衡,则Ic1的产量将很高,这会驱使pnp晶体管T1不导通。这是因为T1底部的高电位。在这种情况下,T1的发射极电压会很高,这会阻碍Ic2摆动和Led1发光。Ic2作为单稳态时钟接线。R6和C2给出预设的时间延迟。
当一个人越过安全区域时,LDR1将感知到他的影子,因为光功率水平的进步,IC1的非修改包含处的电压将立即下降。IC1的产量突然变低,允许T1指挥。这会触发单稳态(IC2)并发出警告声。
在普通的PCB上构建电路,并将其放置在塑料外壳中。将LDR1放在暗管内以增强其影响力。更改预设VR1,直到LED1在特定亮度级别关闭。保持LDR1正对房间门或要保证的范围。电路的影响取决于VR1的正确变化。假设VR1是有效平衡的,该电路可以在距离大约三米范围内定位移动的个体。
光传感器
