新版本上线 OpenHarmony3.2 Beta1版本介绍
OpenHarmony 3.2 Beta1
版本概述
当前版本在OpenHarmony 3.1 Release的基础上,更新支持以下能力:
轻量系统基础能力增强
轻量LiteOS系统和Linux系统IPC归一,构建和完善了进程间通信能力,包括分布式进程间通信,为分布式业务及APP提供本地和分布式的进程间通信能力。
标准系统基础能力增强
新增支持针对Arm 64位的系统版本编译构建能力。
图形支持安全截图、安全录屏;支持嵌入其他应用界面显示能力。
窗口支持快速切换桌面和恢复应用窗口、窗口唤醒屏幕、保持屏幕常亮/窗口调整屏幕亮度、安全图层等能力。
方舟虚拟机支持多实例调试,以及条件断点和watch表达式能力。
多模输入支持遥控器、鼠标、键盘输入设备热插拔监听能力。
安全支持OpenHarmony跨设备之间的同帐号互信认证能力。
标准系统分布式能力增强
系统服务管理支持群组校验机制能力。
标准系统应用程序框架能力增强
ArkUI支持AbilityComponent组件将应用界面(Ability)作为控件嵌入其他应用显示;增强分栏与侧边栏组件能力,支持拖拽自动隐藏等能力。
包管理支持沙箱应用的安装、卸载、查询,拆包工具支持Stage模型能力。
元能力支持Stage模型支持Worker机制,新增ANR、应用主线程卡死检测等DFX能力。
标准系统应用能力增强
图库支持基础动效,支持图片编辑保存能力,提供OEM定制开发能力。
标准系统应用开发样例
新增图形GPU资源绘制、扫雷游戏、2048数字游戏等Demo样例,为开发者提供SDK使用的样例程序,方便开发者快速上手使用OpenHarmony系统基础能力。
配套关系
表1 版本软件和工具配套关系
软件版本备注
OpenHarmony3.2 Beta1NA
SDKOhos_sdk_full 3.2.2.5 (API Version 9 Beta1)NA
HUAWEI DevEco Studio(可选)3.2 Beta1 for OpenHarmonyOpenHarmony应用开发推荐使用
HUAWEI DevEco Device Tool(可选)3.2 Beta1OpenHarmony智能设备集成开发环境推荐使用
源码获取
前提条件
  1. 注册码云gitee账号。
  2. 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心
  3. 安装git客户端git-lfs并配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
  1. 安装码云repo工具,可以执行如下命令。
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo  #如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中chmod a x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
通过repo获取
方式一(推荐)
通过repo ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
  • 从版本分支获取源码。可获取该版本分支的最新源码,包括版本发布后在该分支的合入。
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony-3.2-Beta1 --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
  • 从版本发布Tag节点获取源码。可获取与版本发布时完全一致的源码。
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-3.2-Beta1 --no-repo-verify
repo sync -c
方式二
通过repo https 下载。
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest -b OpenHarmony-3.2-Beta1 --no-repo-verify
repo sync -c
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest -b refs/tags/OpenHarmony-3.2-Beta1 --no-repo-verify
repo sync -c
从镜像站点获取
表2 获取源码路径
版本源码版本信息下载站点SHA256校验码
全量代码(标准、轻量和小型系统)3.2 Beta1站点SHA256校验码
RK3568标准系统解决方案(二进制)3.2 Beta1站点SHA256校验码
Hi3861轻量系统解决方案(二进制)3.2 Beta1站点SHA256校验码
Hi3516轻量系统解决方案-LiteOS(二进制)3.2 Beta1站点SHA256校验码
Hi3516轻量系统解决方案-Linux(二进制)3.2 Beta1站点SHA256校验码
标准系统SDK包(Mac)3.2 Beta1站点SHA256校验码
标准系统SDK包(WindowsLinux)3.2 Beta1站点SHA256校验码
更新说明
本版本在OpenHarmony 3.1 Release的基础上有如下变更。
特性变更
表2 版本特性变更表
子系统名称标准系统轻量、小型系统
公共新增支持Arm架构64位版本编译构建。轻量、小型系统IPC接口与标准系统归一化。
资源调度新增卡片使用记录信息统计能力。主要涉及如下需求:I531ST 支持卡片卸载时,删除对应的卡片使用记录I531SU 支持查询获取卡片使用记录I531SV 支持记录卡片的使用计数以及使用时间NA
多模输入新增遥控器、鼠标、键盘输入设备热插拔监听能力。主要涉及如下需求:I530U7 三方件json版本升级I530UH 启动优化I530UU 支持裁剪鼠标光标显示特I530UL 支持不可触摸窗口I530W5 支持通过JS API监听遥控器输入设备的热插拔I530W9 支持通过JS API监听鼠标输入设备的热插拔I530WB 支持通过JS API查看触摸板输入设备扩展信息I530WF 支持通过JS API监听键盘输入设备的热插拔I530UW 支持裁剪配置组合按键特性NA
系统服务管理新增群组校验机制。主要涉及如下需求:I59XYB 添加群组校验机制I53NZQ 处理远端应用安装情况和版本号I568AO DMS上报分布式组件关联关系I58ZSB 采集OS类型信息NA
包管理- 支持沙箱应用的安装、卸载、查询。- 拆包工具支持Stage模型,打包工具能力增强。主要涉及如下需求:I524WG 支持系统应用不允许清除的能力I524WP 查询指定应用是否安装I524UF 支持系统feature的升级(已安装entry的情况下)I524VP 支持隐式查询的优先级I56W2U 包管理支持BackupExtension类型I56W68 将pack.info打到hap包中I56W6W 支持将新旧hap包打包到同一个app包中I56W4O 拆包工具将hap包中的rpcid文件提出I56W59 拆包工具对stage模型包的解析I56W7H bms扫描完成后,发送扫描完成事件I56WIG 包管理模块对外提供沙箱应用的安装能力I56WIS 包管理模块提供对外沙箱应用的卸载能力I56WJ7 包管理模块提供沙箱应用的包信息的查询能力NA
基础通信蓝牙支持人机接口设备接入能力。主要涉及如下需求:I58ZUA 支持人机接口设备接入能力,如蓝牙键盘、鼠标、游戏手柄等NA
元能力- FA模型支持查询/设置组件横竖屏状态、组件锁屏显示和组件启动亮屏。- 新增ANR、应用主线程卡死检测等DFX功能。- 新增Stage模型支持Worker机制。主要涉及如下需求:I58ZRH FA模型支持查询/设置组件横竖屏状态I58ZRI FA模型支持组件锁屏显示I58ZRJ FA模型支持组件启动亮屏I58ZRD ZIDL工具自动生成Extension Js服务端及客户端接口文件I58ZR5 支持拦截uncatchedexceptionI58ZR6 支持ANR处理I58ZR7 运行管理服务线程卡死检测I58ZR9 应用主线程卡死检测I58ZRA 通用组件生命周期切换超时检测I58ZR1 FA卡片能力补齐-支持删除无效卡片I58ZR2 FA卡片能力补齐-支持卡片可见状态与更新状态单独设置I58ZQR 提供Ability监听器I58ZQW 提供调度组件生命周期相关的功能I50DOL Stage模型支持Worker机制NA
媒体- 新增OpenSL ES录音接口能力。- HiStreamer引擎支持标准设备音频播放。主要涉及如下需求:I58ZOI 支持系统设置和获取总音量I58ZOJ 支持音频用户权限控制I58ZOM 支持OpenSL ES基础录音接口I59H9F HiStreamer引擎支持标准设备音频播放NA
图形- 支持安全截图、安全录屏。- 支持嵌入其他应用界面显示。主要涉及如下需求:I58ZOX RenderService侧支持GPU合成I58ZOU 支持安全截图、安全录屏(安全图层)I58ZOW 支持窗口跨屏的扩展屏、拼接屏I58ZOT 支持嵌入其他应用界面NA
窗口- 支持快速切换桌面和恢复应用窗口功能。- 支持窗口唤醒屏幕。- 支持窗口保持屏幕常亮/窗口调整屏幕亮度。- 支持安全图层。- 支持窗口可获焦属性/窗口可触摸属性。- 支持窗口方向设置。- 支持应用窗口显示在锁屏之上。- 支持窗口装饰(decoration)。- 应用主窗口支持全屏显示。- 支持应用启动退出窗口控制。- 支持为系统应用提供应用界面组合能力。主要涉及如下需求:I58ZP0 支持Display显示大小(Density)设置I58ZP1 提供快速切换桌面和恢复应用窗口功能I58ZP4 支持窗口唤醒屏幕I58ZP5 支持窗口保持屏幕常亮 支持窗口调整屏幕亮度I58ZP6 支持安全图层I58ZP7 支持窗口可获焦属性 支持窗口可触摸属性I58ZP8 支持窗口方向设置I58ZPA 支持应用窗口显示在锁屏之上I58ZPD 支持窗口装饰I58ZPE 应用主窗口支持全屏显示I58ZPG 支持应用启动退出窗口控制I58ZPI 支持应用启动窗口I58ZPJ 支持为系统应用提供应用界面组合能力NA
网络管理- 新增WebSocket JS API。- 兼容system.fetch。- 兼容system.network。主要涉及以下需求:I53CKH 支持兼容system.fetchI53CKT 支持WebSocketI53CJX 支持兼容system.networkNA
全球化- 支持获取资源的同步接口,支持按资源名称获取资源,支持获取float等类型资源。- 新增对MCC/MNC类型限定词资源的支持。- 支持应用内不同模块独立编译。- 支持获取区域偏好的年月日顺序。- 获取本地文字的读音表达,例如汉字转拼音。主要涉及如下需求:I596AO 支持MCC/MNC限定词I58ZSE 资源管理接口能力增强I58ZSG 资源ID生成I4WM02 音译I4WK2O 日期顺序获取NA
ArkUI- 支持组件布局边界显示。- 增强XComponent组件的鼠标操作,并且优化了输入法弹出时的布局调整,在应用性能方面进行了优化。- 增强分栏与侧边栏组件能力,支持拖拽自动隐藏功能。- AbilityComponent组件支持,支持将应用界面(Ability)作为控件嵌入其他应用显示。主要涉及需求如下:I58ZPY 支持解码降采样图片性能化I58ZPX 支持CPU提频优化动画性能I58ZPW 新增AbilityComponent组件I58ZPS XComponent组件鼠标事件I58ZPR 支持输入框拉起输入法应用时自动布局I58ZPQ 分栏、侧边栏支持自由拖拽到小于最小宽度后自动隐藏功能I58ZPP 图形绘制/辅助类组件支持显示布局边界I58ZPO 按钮/选择/信息展示/动效类组件支持显示布局边界I58ZPN 文本/输入/图片/视频/媒体类组件支持显示布局边界NA
程序访问控制- 新增SELinux针对service、hdf_service的标签保护能力。- 新增Native服务的权限配置及校验能力。主要涉及需求如下:I58ZO1 针对service,提供selinux标签保护能力I58ZO2 针对hdf_service,提供selinux标签保护能力I58ZO3 accessToken支持native服务的权限校验机制NA
公共基础类库TypedArray和SharedArrayBuffer支持ECMA 2021规范。主要涉及如下需求:I58ZPZ 支持TypeArray 2021规范I58ZQ0 支持 shard array buffer 2021规范NA
语言编译运行时- 方舟虚拟机支持多实例调试,以及条件断点和watch表达式。主要涉及如下需求:I58ZQE 方舟支持多实例调试I58ZQD 方舟支持条件断点I58ZQB 方舟支持watch变量及表达式I58ZQ8 支持TSAOT优化编译器生成代码支持ArkJS运行时GC特性I58ZQ7 支持TSAOT优化编译器后端机器码生成框架适配NA
升级服务新增适配RK 3568。主要涉及如下需求:I58ZSM update_service部件支持RK 3568升级适配I58ZSO updater部件支持RK 3568升级适配NA
Misc软件服务补齐API6前的http文件上传、下载接口。主要涉及如下需求:I58ZSC 【download】支持@system.request接口I53J82 【upload】支持@system.request接口NA
文件管理- 支持特殊沙箱的可配置能力。- 三方应用存储查询能力。主要涉及如下需求:I58ZS6 支持应用沙箱差异化配置的能力I58ZS9 支持为三方应用提供存储查询的能力I58ZSA 适配HUKS HAL层新接口I58ZS3 支持分布式公共数据访问框架的版本升级能力NA
事件通知- 新增支持代理通知,提供代理三方应用发送通知能力。- 增强通知渠道信息查询和设置的能力。主要涉及如下需求:I582UB 支持代理通知I582TF 通知渠道信息设置和查询增强NA
泛Sensor服务子系统泛sensor新增适配环境光传感器。主要涉及如下需求:I53784 泛sensor能力持续集成-环境光传感器I538PX SystemAPI同步相关实现NA
分布式数据管理新增提供分布式对象sample。主要涉及如下需求:I4WO0S 提供分布式对象sampleNA
驱动- 支持动态加载内核驱动能力。- 外设模块HAL能力增强及HDI接口完善。主要涉及如下需求:I4UD9W 支持内核态动态驱动加载机制,提高设备驱动开发、调试效率I54566 相机服务和HDI循环依赖整改I50I6S Audio新增IPC模式与直调模式接口调用统一I54FQG 提供codec设备驱动模型,支持codec类型设备I544XP 支持HDF服务SELinux权限检查I4UL98 ADC适配Linux内核IIO框架NA
编译构建- 新增支持Stage新模型的各种HAP包随版本代码编译- 支持三方开源软件作为单独部件,当其被其他部件依赖时,编译系统自动安装到镜像,不需要配置到产品列表中- 对python、jinja2、markupsafe做了版本升级- 支持编译时定制设备类型- 支持区分编译user/root版本- 支持预编译的模块配置删除符号表- 归一化轻富设备产品配置主要涉及如下需求:I53FCL 兼容支持Stage新模型HAP包随版本编译I54ZLX 支持三方开源软件作为单独部件,当其被其他部件依赖时,编译系统自动安装到镜像,不需要配置到产品列表中I54ERB/I52MRL/I52KTV 对被cleansource 3.1识别EOM的开源软件进行版本升级I5714O 支持编译定制化ohos.paraI4Q9MI 支持预编译的模块配置删除符号表I56M93 归一化轻富设备产品配置- 对python、jinja2、markupsafe进行版本升级- 支持区分编译user/root版本主要涉及如下需求:I54ZLX 支持三方开源软件作为单独部件,当其被其他部件依赖时,编译系统自动安装到镜像,不需要配置到产品列表中I54ERB/I52MRL/I52KTV 对被cleansource 3.1识别EOM的开源软件进行版本升级I4Q9MI 支持预编译的模块配置删除符号表
测试- 测试用例执行支持筛选,按类型、粒度、级别筛选。- UI测试框架新增滑动查找等接口能力。- 执行器支持部件化执行、支持错误用例复测。- 稳定性工具支持报告解析、生成与展示,支持控件注入。主要涉及如下需求:I58ZUJ 用例执行筛选能力I58ZUK UI测试框架能力增强:API接口补充增强I58ZUM UI测试框架能力增强:UI-dump功能开发I58ZUR UI测试框架能力增强:自定义UI操作参数支持I58ZUS 测试调度框架支持配置I58ZUU 测试调度框架支持部件化I58ZUV 稳定性工具支持稳定性报告解析、生成与展示I58ZUW 稳定性工具支持控件注入NA
安全基础能力新增OpenHarmony跨设备之间的同帐号互信认证能力。主要涉及如下需求:I58ZNS 支持登录帐号的OpenHarmony设备之间执行同帐号互信认证I58ZNR 支持OpenHarmony设备(登出帐号或被移除帐号后)移除本设备帐号认证凭据I58ZNP 支持OpenHarmony设备导入/移除跨(同厂商或OEM厂商)帐号互信记录I58ZNT 支持OpenHarmony设备(登录帐号或被绑定到帐号后)导入本设备帐号认证凭据(非对称凭据)NA
应用图库应用支持图片编辑、动效能力。主要涉及如下需求:I58ZQ3 【图库】图片编辑I58ZQ1 【图库】动效I58ZQ4 【联系人】基础能力-2D能力NA
API变更请参考:
API差异报告
芯片及开发板适配
芯片及开发板适配状态请参考SIG-Devboard信息。
Samples
表2 新增Samples
子系统名称简介开发语言
ArkUIMouseEvent本示例模拟了简单的扫雷游戏调用了鼠标事件的相关接口eTS
ArkUIVibrator本示例模拟倒计时场景,展示振动接口的使用方法。eTS
DFXFaultLogger本示例展示了在eTS中如何获取应用故障相关信息。eTS
ArkUIGallery本Demo通过不同示例向用户介绍通用事件、通用属性、手势处理等不同组件的功能。eTS
图形JsWebGL本示例调用GPU资源绘制了五角星和矩形,展示WebGL相关接口的使用方法。JS
ArkUIClock本示例使用eTS UI能力实现一个简单的时钟应用。eTS
网络管理Http本示例仿postman输入API接口地址,获取相应数据,介绍数据请求接口的用法。eTS
ArkUIFlishLight本示例通过屏幕的亮度变化来模拟手电筒功能,屏幕变亮模拟手电筒打开,屏幕变暗模拟手电筒关闭。eTS
网络管理Socket本示例主要演示了Socket在网络通信方面的应用,展示了Socket在两端设备的连接验证、聊天通信方面的应用。eTS
分布式数据管理DistributedRdb本示例展示了在eTS中分布式关系型数据库的使用,在增、删、改、查的基本操作外,还包括分布式数据库的数据同步能力。eTS
元能力BackgroundTaskManager本示例模拟下载功能,将下载任务通过后台任务管理进行处理,实现退出应用后任务仍能够执行,直至任务结束。eTS
元能力BringApp本示例使用FeatureAbility接口,通过应用的包名与Ability名,拉起系统应用。eTS
媒体VideoPlayer本示例展示了在eTS中如何VideoPlayer播放视频,同时提供一个可供其他应用调用播放视频的Ability。eTS
元能力DistributeCalc本示例使用JS分布式能力实现了一个简单的计算器应用,可以进行简单的数值计算,支持远程拉起另一个计算器FA,两个FA进行协同计算。eTS
媒体JSRecorder本示例通过调用媒体相关接口来实现音频录制和播放的功能。eTS
WebBrowser本示例运用OpenHarmony系统提供的Stage模型与相关接口展示了一个简易的浏览器。eTS
元能力DeviceUsageStatistics本示例主要展示了设备使用信息情况。eTS
ArkUIAdaptiveCapabilities本示例展示在eTS中的多设备自适应能力,包括资源限定词、原子布局和响应式布局。eTS
ArkUIGame20482048是一款比较流行的数字游戏,此游戏demo是grid组件基础上进行开发完成的。eTS
窗口Window本示例展示了创建新窗口,将应用悬浮在其他界面,及应用分屏等功能eTS
分布式数据管理Preference本示例主要展示了首选项在主题切换方面的功能。eTS
ArkUINativeAPI本示例展示了在eTS中如何调用C 的接口以及C 如何回调JS,完成了一个简单的五子棋游戏,在native层完成计算逻辑,eTS完成界面绘制和刷新。eTS/C
全球化International本示例展示了i18n,intl,resourceManager在eTS中的使用,使用相关api实现系统语言和地区设置、时间和时区设置,展示了区域格式化示例。eTS
请访问Samples仓了解更多信息。
修复缺陷列表
表6 修复缺陷ISSUE列表
ISSUE单问题描述
I4NRS5【内核子系统】存在cve漏洞
遗留缺陷列表
表7 遗留缺陷列表
ISSUE问题描述影响计划解决日期
I4Z3G9【RK3568】打开沉浸式主窗口和在主窗口上打开辅助窗口出现闪屏影响开发者体验2022-06-15
I59M4Q使用API 9的hdc_std连接设备小概率断连存在低概率断连(几率小于1/30)。可通过重启IDE或者hdc_std恢复。2022-06-30
I54D32【RK3568】相机连续多次录像出现黑屏影响开发者体验2022-06-15
  • 相关推荐
  • O
