1290 Infinity II超高效液相色谱仪器的详细介绍
1.2w人已加入
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有17年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!支持以旧换新、以租代购。回收闲置、库存、用过的仪器。欢迎白度直接搜索公司名或关注公众号“东莞天兴”进去咨询哦!Tao Bao店铺:东莞市天兴电子科技
1290 Infinity II 液相色谱系统是一款超高效液相色谱仪器 (UHPLC),具有超高的样品容量,专为挑战性的 UHPLC 实验而设计,具有极低的扩散。UHPLC 和 HPLC 对比?该超 HPLC 系统可以通过单一流路实现 HPLC 和高端 UHPLC 系统的功能,无论您运行何种应用,都可以无缝集成到现有实验室环境中,为您提供稳定而出色的性能。
1290 系统代表新一代超 HPLC,其拥有安捷伦提供的出色的可靠性和稳定性以及突破性 UHPLC 技术,可实现超高的分析和检测性能。
样品流路中经过精心设计的组件可将系统扩散降至至低,从而获得更高的色谱分离度
可为复杂的分离提供更高的峰容量 — 可在一维高端 UHPLC 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间轻松切换
更低的交叉污染确保更高的数据质量 — Agilent 1290 Infinity II Multisampler 具有多重清洗功能,即使对于挑战性化合物(如洗必泰),也可将残留降至 10 ppm 以下
独特的检测性能 — 使用新型 Agilent 1290 Infinity II HDR-DAD 或 1290 Infinity II ELSD,可实现极低的检测限和超宽的动态范围
双针进样缩短进样周期 — 获得更高的样品通量
提升单位实验台空间的样品容量 — 在标准安捷伦液相色谱堆栈的占用面积内可容纳多达 6144 个样品
适合所有应用的极佳灵活性 — 更宽的性能范围和温度范围、可自动扩展的进样范围以及梯度选件
不同品牌液相色谱系统之间的无缝方法转移 — 采用智能系统模拟技术 (ISET),提供相同的保留时间和峰分离度
与色谱数据系统无缝集成 — 安捷伦仪器控制框架 (ICF) 使第三方色谱数据系统(例如 Waters Empower 或 Thermo Scientific 的 Chromeleon)在控制 Agilent InfinityLab 液相色谱仪时,仪器的运行状况比之前更为流畅
更低的使用维护成本 — 多种工具可供选择,将每个样品的分析成本降至至低
系统组件
G4220A:二元泵
安捷伦 1290 Infinity 二元泵具有业界至宽的分析能力范围,具有至高的色谱性能和灵活性。延迟体积至低,在应用窄内径柱时,可以实现超快速梯度的运行。主动阻尼与嵌入式固件的创新性泵(嵌入固件式算法调节驱动的创新型泵)设计相结合,大大降低了“泵波动”和相应的UV噪音。
G4226A:自动进样器
G1330B:自动进样器控温模块
用于1200 ALS/馏分收集器的恒温箱
G1316c:柱温箱
1290 Infinity II 高容量柱温箱 (MCT) 是一款 UHPLC 柱温箱,能够在宽温度范围内提供精确的温度控制,可冷却至环境温度以下 20 °C,并加热至 110 °C。MCT 柱温箱可容纳至多八根色谱柱。
额定压力为 1300 bar 的高压阀适用于各种应用,例如在八根色谱柱中进行自动化选择,用于分析物富集或基质去除的样品前处理,或交替色谱柱再生。1290 Infinity II MCT 与任何 InfinityLab 液相色谱系列系统均完美适配,也可以与早期 1260 和 1290 Infinity 系列模块结合使用。
G4212A:二极管阵列检测器
1290 Infinity II 二极管阵列检测器 (DAD) 可在高达 240 Hz 的采样速率下实现全谱多波长检测,实现超快速 UHPLC 分离。至大光强卡套式流通池采用光流波导,可将光传输效率提高至接近 100%,同时不会造成由流通池扩散效应引起的分辨率降低。光程为 60 mm 的流通池的典型噪音水平为 ±0.6 µAU/cm,其灵敏度比配备常规流通池的检测器高 10 倍。
G7114B:可变波长检测器
1290 Infinity II 可变波长检测器能够以高达 240 Hz 的数据采集速率进行快速分析,从而实现至高的分析效率。在双波长模式下可以采集更多的样品信息。可进行时间编程的波长切换能够为您的应用提供至佳灵敏度和选择性。
至低的基线噪音和漂移可获得至低的检测限,从而可靠地定量分析痕量组分。
东莞天兴 泰克示波器, 安捷伦示波器, 是德示波器,DPO77002SX, DPS77004SX,安捷伦校准件,是德校准件,安捷伦探头,是德探头 现货 出售 租赁 回收 由于我司没有在每一个发布产品的平台付费,难免会没看到您的消息,有需要可以添加我司Q:104*753*5180或白度我司官wang查询联xi方式。
  审核编辑:汤梓红
