功率薄/厚膜电阻的散热器选择
QA&问:功率薄/厚膜电阻选择合适散热片
功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率膜电阻均采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。
例如,Vishay Sfernice的LTO50系列的LTO050F10R00JTE3,该元件热阻为2.5℃/W(暴露在25℃空气下);如果电阻在环境温度+25℃下且额定功率为10W的条件下工作,并且使用导热硅脂,这时需要一个9℃/W的散热器。
原文标题:功率薄/厚膜电阻容易“发烧”,该如何为它选择合适的散热片?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
