Gumstix Raspberry开发板支持各类嵌入式应用程序
  所有 Gumstix Raspberry Pi CM4 嵌入式板都是在拖放式 Geppetto 设计工具中设计和构建的,并且可以从任何浏览器快速修改其设计模板。
  你知道Gumstix。他们是使原型制作变得非常容易的公司。你进入他们的前端工具,定义你需要的特性和规格,在你知道之前,你就有一个原型在等着你。它可能不是那么简单,但它非常接近。
  该公司一直在很好地保持其图书馆与最新的硬件保持同步。为此,他们刚刚发布了 Gumstix Raspberry Pi CM4 开发系列,该系列支持新发布的 Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)。作为 CM4 开发合作伙伴,Gumstix 创建了一系列 CM4 载板,以支持各种需要不同级别计算能力的嵌入式应用程序。
  所有 Gumstix Raspberry Pi CM4 嵌入式板都是在拖放式Geppetto设计工具中设计和构建的,并且可以从任何浏览器快速修改其设计模板。用户可以预览 3D 视图并立即下载免费的 CAD 文件和已保存设计的示意图。
  Raspberry Pi CM4 嵌入式板的此类应用包括:
  通过 NVMe 和千兆 UL/DL 速度提供快速大容量存储的 NAS 服务器
  媒体中心 - HDMI、大容量存储、WiFi 和千兆位
  Edge AI - 多摄像头、千兆位和 Wifi AP、通过 Pi 接头的传感器
  智能家居管理 - 触摸屏控制、面部识别和占用、数据记录和行为预测建模、CM4 Wifi 接入点、通过 Pi 接头的传感器
  具体来说,Gumstix 提供了Raspberry Pi CM4 开发板,让用户可以开发生产级嵌入式硬件。它的目标是机器人技术、边缘人工智能和支持 PCIe 到千兆以太网到双 CSI2 摄像头的高级工业自动化等应用。
  接下来是Raspberry Pi CM4 Uprev CM4 到 CM3 适配器板。本质上,它允许 Raspberry Pi CM4 COM 在现有的 CM3 板上使用,并且还向后兼容 CM4 设计。CM4 的 GPIO、通信信号和电源引脚被重新路由到 SODIMM 边缘连接以匹配 CM3 的引脚输出。
  Raspberry Pi CM4 UprevAI是一个 CM4 到 CM3 适配器板,并添加了来自 Google 的 Coral 。该板取代了兼容载板上的 CM3 计算模块,为您现有的定制设计添加了一个 CM4 连接器和来自 Google TPU 芯片的 Coral 以及加速的 TensorFlow 处理。
  Raspberry Pi CM4 Robo是一款小型机器人分线板,专为小型自动驾驶汽车而设计。它采用纤薄的计算机视觉多媒体平台设计
  双 Raspberry Pi 摄像头连接器可以提供立体深度映射以避开物体,或提供前后摄像头以进行特征识别或手动控制。
  Raspberry Pi CM4 PoE 智能摄像头,显然是通过以太网供电。它提供低延迟和单电缆部署,并添加了谷歌的 Coral AI 加速器芯片。结果是快速而强大的图像分类、对象识别或低延迟的行为推理。
  最后,Raspberry Pi CM4+FMUv6 Autopilot是首批符合 Pixhawk 飞行管理单元 (FMU) v6 规范的板之一。它包括板载传感器组、标准 Pixhawk 数据和电源连接器、八进制 PWM 输出和固件支持,以及单连接编程和调试。
  审核编辑:郭婷
