东芝新款DT02 7200 RPM 2TB机械硬盘的性能规格
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出DT02 7200 RPM 2TB机械硬盘;这款硬盘是专为注重性能和可靠性的台式电脑与个人电脑的计算、游戏和存储应用设计的。
相较于前代产品,新款DT02 7200 RPM 2TB硬盘的性能更为出色,并采用了叠瓦式磁记录技术(SMR, Shingled Magnetic Recording)。DT02 7200 RPM 2TB硬盘配备6 Gbit/s SATA接口,容量为2TB¹.
相比东芝既有的“DT02系列”,新款DT02 7200 RPM 2TB硬盘的数据传输速度提升了19%,最高可达210MiB/s²,配备256MB缓冲区,适用于台式电脑与个人电脑的计算、游戏和存储应用。
[1] 容量定义:1太字节 (TB) = 1万亿字节,但实际可用的存储容量可能因操作环境和格式而异。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)将取决于文件大小、格式、设置、软件与操作系统和/或预先安装的软件应用程序或媒体内容。实际格式化容量可能有所不同。
[2] 1兆字节 (MiB) 等于1,048,576字节(2的20次方),1千兆字节 (GiB) 等于1,073,741,824字节(2的30次方)。
原文标题:东芝宣布升级DT02系列 推出新一代7200 RPM 2TB硬盘
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
