GC1101射频前端单芯片概述、应用优势及主要特性
1.2w人已加入
家庭网关实际上就是一个通讯的IP地址,其作用就是把外部网络接入到家,实现个性化的网络服务。在家庭网关中有与其它电子设备通讯的网络模块,国芯思辰接触到一个家庭网关的项目需要选择通讯模块,项目对通讯模块的要求如下:
1、通讯模式:WiFi
2、支持通讯的频段:2.4G
3、通信接口:I²C
4、供电电压:3.3V
针对以上设计需求,这里提到地芯科技GC1101(替代思佳讯RFX2401C),该芯片是面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他2.4GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片,工作电压3.0V~3.6V,支持UART WIFI-以太网数据传输,符合RF4CE协议的射频系统。
应用优势如下:
1、GC1101支持2.4GHZ单频通讯,符合客户对通讯频段的要求。
2、GC1101通讯接口有I²C、UART、PWM,符合客户需要I²C通讯接口的要求。
3、GC1101的工作电压范围3.0V~3.6V,支持3.3V供电要求。
4、GC1101功耗低,省电模式支持standby/sleep模式,静态电流为8mA。
5、GC1101封装尺寸QFN-16 (3x3x0.75mm),占用PCB面积小,满足家庭网关紧凑的电路设计的要求。
6、对比思佳讯(Skyworks)RFX2401,CGC1101在chengben上很有优势。
GC1101其它主要特性:
●2.4GHz高功率单芯片射频前端集成芯片
●输入输出端口匹配到50-Ohm
●集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA)
●集成2.9dB噪声系数低噪声放大器(LNA)
●发射/接收开关切换电路
●所有端口的ESD保护电路
家庭网关
GC1101典型应用电路
综上,地芯科技2.4G频段射频前端芯片GC1101是家庭网关的优秀解决方案。
审核编辑:汤梓红
