电气防火限流式保护器的作用及工作原理
1.2w人已加入
限流器属于电器元件领域,是一种特别用于限制电流的装置,其特征在于它有一个标准环型铁芯,在所述的铁芯上缠绕有多芯的铜芯胶包线,在所述的多芯的铜芯胶包线上间隔一定距离分别设置有一个动力电源的接口,一个普通家用电器电源的接口和一个照明电源接口。
限流器是一种防御性的编程实现方式,在大数据量高并发访问时,经常会出现服务或接口面对暴涨的请求而不可用的情况,甚至引发连锁反映导致整个系统崩溃。此时你需要使用的技术手段之一就是限流,当请求达到一定的并发数或速率,就进行等待、排队、降级、拒绝服务等。
限流器作用是限制电流大小。当使用电流超过限制的电流的时候,限流器自动断开,达到断电的目的;而当电流小于限流器的限制电流,限流器又会自动打开。目前,电流限流器已经有多种类型,主要有超导限流器、磁元件限流器、ptc电阻限流器以及固态限流器。
不同类型的限流器,其工作原理是不一致的。
固态限流器是利用电力电子技术开发的一种新型短路限流器,具有动作速度快、允许动作次数多、控制简便等优点。随着电力电子器件技术水平的飞速提高,柔性交流输电系统(facts)正日益完善,固态短路限流器作为facts组件成员之一,已经开始得到越来越多的关注。
当接通传统的荧光灯照明电源后,荧光灯呈高阻状态,电源经镇流器和灯丝加到启辉器两端,氖泡内的氖气电离,产生辉光放电,放电的热量使双金属片受热变形而接通触点,电路中开始有电流对荧光灯的两个阴极加热,发射出大量电子,灯管内汞蒸气增加,完成对日光灯管灯丝的预热。
电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
该系列产品可广泛应用干学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宝、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
  审核编辑:汤梓红
