基于IC BEL1895的SW发射电路
这里是基于IC BEL1895的SW发射电路。这种特殊的发射器电路工作在短波 HF 频段(6 MHz 至 15 MHz),可用于短距离通信和教育目的。
该电路由麦克风放大电路、变频振荡器和调制放大级组成。晶体管 T1 (BF195) 用作简单的射频振荡器。电阻器 R6 和 R7 确定基极偏置,而电阻器 R9 用于稳定。反馈由 150pF 电容器 C11 提供以维持振荡。初级短波振荡器线圈和可变电容器VC1(365pF,1/2J gang)组成频率确定网络。
发射器电路
通过改变组电容器的线圈电感或电容,可以改变振荡频率。来自振荡器的载波射频信号通过变压器 X1 的次级电感耦合到下一个射频放大器兼调制级,该级组装在以“A”类模式运行的晶体管 T2 周围。来自组装在 IC BEL1895 周围的音频放大器的音频信号耦合到晶体管 2N2222 (T2) 的发射极以进行射频调制。
IC BEL1895 是一款单片音频功率放大器,适用于敏感的 AM 无线电应用。它可以在 9V 电源下提供 1W 功率至 4 欧姆,具有低失真和低噪声特性。由于放大器的电压增益约为 600,来自电容麦克风的信号可以直接链接到其输入,无需任何放大。
短波发射器的稳定性由调谐电路部件的质量以及电源电压的调节程度来管理。需要一个 9V 稳压电源。天线的射频输出由谐波组成,因为晶体管 T2 在其集电极电路中没有调谐线圈。但是,对于短距离通信,它不会造成任何麻烦。输出的谐波含量可以通过高 Q LC 滤波器或调谐到每个突出谐波的谐振 LC 陷阱来降低。该发射器的功率输出约为 100 毫瓦。
