适用于HMI应用中所有范围的卫生自动控制
医疗保健、工业自动化和运输等高度监管的行业要求大多数电子系统符合各种标准。但是,向医疗行业的电子安全标准发展;自动化行业的苛刻要求;石油/天然气和化学加工行业的恶劣环境既不简单也不便宜。在 COVID-19 大流行之后,据了解,卫生控制不仅适用于食品、医疗保健或制药行业,还适用于 HMI 应用中的所有范围的自动控制。因此,可以避免细菌和病毒的清洁剂正在增加对不同系统的需求,Wincomm 与我们的合作伙伴一起推出的通过次氯酸钠清洁剂防止 COVID-19 生长的产品策略。
以下只是 AIoT 设计团队在产品化过程中可能遇到的一些设计要求。
防护等级 (IP) – IEC 60529 标准规定了各种 IP 等级,表示系统对物体、灰尘、水甚至浸没的抵抗能力,而 ISO 20653 等级规定了对蒸汽喷射的弹性(图 1)。这些标准主要是衡量系统打包程度的标准。当然,系统封装得越重,就越容易过热。
射频辐射——EMC 法规也有多种形式。EMC 标准规范射频能量发射,以帮助防止“嘈杂”射频环境中系统之间的干扰,并确保设备运行的一致性。在最高级别,EMC 分为 A 类设备(在家庭环境之外运行的系统)和 B 类设备(在家庭环境中运行的系统)。简而言之,B 类比 A 类限制性高约 10 dB。除此之外,系统也被指定为第 1 组或第 2 组设备,它定义了为自身内部功能生成或使用射频的 ISM 设备或为外部功能生成或使用电磁辐射的 ISM 设备。
坚固应用的入口保护
在几乎所有提到的应用领域中,AIoT 系统必须在经受极端温度的肮脏、潮湿环境中运行多年。在这些条件下,由塑料、钢或铝制成的坚固外壳是基本要求。
Wincomm 在其定制的 IP67/IP68/IP69K 认证设计和全 IP 系列触摸面板和箱式 PC 中利用了各种机械和热设计技术。这些包括:
全密封、专业加工的外壳——通过使用圆形外壳、坚固的连接器和天线盖,Wincomm 工程师能够提供全密封、无间隙的封装选项。这不仅使 AIoT 技术能够防尘,甚至可以完全浸没在水中。这是 IP69K 级单点或多点触控解决方案的基准。面向下的 I/O 还可以最大限度地减少整体占地面积,并最大限度地减少部署在狭小空间中的机器的安装难题(图 1)。
不锈钢和铝包装——这些包装选项非常适合需要防腐蚀和抗氧化性能的设备。除了对肥皂、化学品、水和碎屑具有强大的抵抗力外,这些架构的维护成本低;使用绿色、可回收材料生产;并支持宽温操作。
Com
图 1、 Wincomm 在设计底部提供热插拔 COM 接口,以便在空间受限的环境中轻松安装 AIoT 系统。
此外,精细抛光的不锈钢设计可防止细菌滋生,并易于在高压和腐蚀性化学试剂下定期清洁。在大多数卫生要求的环境中,无论是否存在水分或污垢,都需要戴着手套、物体或裸手指进行操作,而Wincomm WTP系列设计了可靠的触摸技术来满足这一需求。此外,它可以开/关触摸屏,易于清洁并延长其工作温度。从 -20~60°C,使其非常适合大多数卫生应用,包括制药、称重系统、食品加工、洁净室和化学工业的药物工作流程。
Wincomm卫生方法下的智能过程控制解决方案完全符合 IP66/67/69K 要求,通过过程控制解决方案的各种连接来优化计算能力,如防水、防尘、防腐、抗氧化等,为食品加工、药物工作流程和医疗保健疾病或安全控制应用提供制造、质量保证和包装跟踪套装。
审核编辑:郭婷
