矩形连接器的分类及其工作原理的介绍
今日头条
1100人已加入
矩形连接器是接触器的一种,其典型结构可分为双断点直动式(LC1-D\\u002FF*)和单断点旋转式(LC1-B*)。矩形连接器与继电器控制电路相结合,可远程控制或联锁相关电气设备。目前最常用的产品有CJX2系列、CJ20系列、CJT1系列3TB、B系列等。
矩形连接器的功率主要由吸持功耗和吸合功耗两部分,虽然通过线圈在吸合起动瞬间功耗较大,但时间很短;工作学习时间问题一直都是处于吸持保持稳定状态,正因如此如能有效降低一个矩形连接器工作中的吸持功耗就可以实现达到提高节能设计目的。
根据这一原理,电流节能接触器如下:节能电器:电容、变压器、占空比(变化)。该矩形连接器与相应的电器一起使用,使接触器在直流状态下运行,从而达到节能的目的。节能线圈;通过接触器线圈,相应的感应电阻、线圈内电流的大小、线圈内的感应电阻,当铁芯不闭合时,会通过一个大电流,这也是线圈吸收功率为**的原因。
根据矩形连接器线圈功耗大、温升快的特点,通过降低功耗和温升来实现节能。 节电线圈按内部结构分为:双绕组型、限流电阻型、双绕组自转换型和定位转换型。 节电线圈的工作原理通常在线圈上采用脉动直流保持操作方案:吸合线圈一般具有较大的线径和较少的匝数,因此阻抗较低,由此产生的吸合电流较大;吸合绕组一般线径较小,匝数较多,阻抗较大,因此吸合电流较小。
审核编辑:符乾江
