ESP8266WIFI模块用途开发实例 连网播放视频
本篇介绍ESP8266在OLED上播放视频:
电脑端Python程序作为视频数据的服务器,借助OpenCV实时读取视频帧,并进行二值图像转换,尺寸调整,再将二值图像转为数组,并以二进制形式的数据通过socket方式无线发送给ESP8266。
ESP8266采用Arduino IDE编程,借助U8g2库,将图像数据实时显示到OLED屏幕中。
嵌入式
1 ESP8266端视频帧接收与播放程序
ESP8266作为socket客户端,接收服务端发送的图像帧数据,进行显示。
ESP8266使用Arduino IDE环境进行开发。
1.1 WIFI初始化与服务器连接
#define IP "192.168.5.100"
#define PORT 8080
void initWiFi()
  Serial.print("Connecting WiFi...");
  WiFi.mode(WIFI_STA); //配置WIFI为Station模式
  WiFi.begin(ssid, pass); //传入WIFI热点的ssid和密码
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //等待连接成功
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP()); //打印自己的IP地址
  client.connect(IP, PORT);
1.2 视频显示主循环
uint8_t testb[1024] = {};
void loop()
  //Serial.println("hello esp8266");
  delay(10);
  while (client.available())
    delay(12);
    client.read(testb, 1024);
    u8g2.firstPage();
    do {
      u8g2.drawXBM(0, 0, 128, 64, testb);
    } while (u8g2.nextPage());
2电脑端视频编码发送程序
电脑端作为socket服务器端,将视频帧数据发送出去。
电脑端采用Python3编程,借助OpenCV实现视频的读取与图像数据格式转换。
嵌入式
2.1 主程序
程序的基本思想是:
利用OpenCV读取视频文件
对视频帧的图像,进行尺寸修改
对图像进行二值化处理
将二值图像转换为数组
将数组通过socket发送出去
video_path="badapple_320240_xvid.mp4"
def PlayVideo(video_path, client):
    endian          = 'L'
    color_reverse   = 'false'
    c = 0#累计帧数
    timeF = 8#隔x帧截一次图
    video = cv2.VideoCapture(video_path) #打开视频
    player = MediaPlayer(video_path) #打开音频
    while True:
        grabbed, frame= video.read()
        audio_frame, val = player.get_frame()
        if not grabbed:
            print("End of video")
            break
        if cv2.waitKey(28) & 0xFF == ord("q"):
            break
        cv2.imshow("Video", frame)
        if val != 'eof' and audio_frame is not None:
            img, t = audio_frame
        if (c % timeF == 0):  # 每隔timeF帧进行存储操作
            frame = cv2.resize(frame,(128,64))#调整尺寸
            frame = binary_image(frame)#二值化
            matrix = img_to_matrix(frame, endian, color_reverse)
            data = bytes(matrix)
            client.send(data)
        c = c + 1
        #time.sleep(0.2)
        #cv2.waitKey(1)
    video.release()
    cv2.destroyAllWindows()
client = 0
client = socket_start()
2.2 图像转为数组
利用OpenCV,将图像转为黑白图像:
def binary_image(image):#将图像处理为二值化的程序
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)  #把输入图像灰度化
    h, w =gray.shape[:2]
    m = np.reshape(gray, [1,w*h])
    mean = m.sum()/(w*h)
    ret, binary =  cv2.threshold(gray, mean, 255, cv2.THRESH_OTSU)
    return binary
然后再转为数组:
def img_to_matrix(frame, endian, color_reverse):
    width = frame.shape[1] #128
    height = frame.shape[0] #64
    if endian == 'B':
        byte_reverse = True
    else:
        byte_reverse = False
    if color_reverse == 'true':
        color_reverse = True
    else:
        color_reverse = False
    unalign = 0
    matrix = list()
    if (width%8) != 0:
        unalign = 1
    for i in range(0, height): #64
        for j in range(0, (width//8)+unalign): #128/8=16
            v = 0x00
            rs = 8*j
            re = 8*(j+1)
            if re > width:
                re = width
            for k in range(rs, re):
                if frame[i, k] != 0:
                    if not byte_reverse:
                        v |= (0x01 << (k%8))
                    else:
                        v |= (0x01 << (7-(k%8)))
            if color_reverse:
                v ^= 0xff
            matrix.append(v)
    return matrix
2.3 开启socket服务
def socket_start():
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    host = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
    port = 8080
    host = '192.168.5.100'
    print(host)
    print(port)
    s.bind((host,port))
    s.listen(5)
    print('等待客户端连接中…')
    client,client_address = s.accept()
    print('新连接')
    client_IP = str(client_address[0])
    print('IP:'+client_IP)
    client_port = str(client_address[1])
    print('Port:' + client_port)
    return client
3 测试效果
https://www.bilibili.com/video/BV11S4y1S7ir
嵌入式
4 总结
本篇介绍ESP8266在OLED上播放视频,包括ESP8266端的图像接收与显示程序,与电脑端的Python读取视频并进行编码与数据发送程序。
