关于原理图设计规范及元件简码
电路原理图设计阶段是一个产品设计的开始阶段,也是折腾时间最长的阶段,可以说是和PCB设计、修改时间相当的阶段。通过不断的修改电路原理图,最终确定原理图方案,达到产品的定型。因此,电路原理图可以说是一个电子产品的构架和灵魂。
在设计原理图的阶段,原理图尺寸设置遵循清晰明白的原则,并考虑打印清晰,设置字高等信息。最重要的是要保证元件的简码相同,常用的元件简码如下:
电阻
在元件,特别是电阻、电容和电感的数值标定中,要采用一定的格式,如果所在公司有一定的要求,那要按照公司的要求进行设计和标定。如果公司没有统一的要求,那么我们推荐采用下面的标定方法:
电阻类:
0.5Ω→0R5  1KΩ→1k  560Ω→560R  1MΩ→1M
电容类:
1pF→1p  1nF→1n  10.5nF→10.5n  1uF→1u
电感类:
1pH→1p  1nH→1n  10.5nH→10.5n  1uH→1u
因此,在原理图设计中,要做到标号统一,通常表现为标号位置统一,显示信息统一。特别的,电阻、电容、电感等元件,每一个类型的元件更要标号统一。
说完前期的准备之后,来说下原理图的一些基本原则:原理图信号命名应遵循清楚、直观、简洁的原则,避免冗长和复杂的命名,网络接口处的进出标志明确。同时,为了设计的方便和减少设计时错误的产生,需要建立统一的元件库,有条件的公司建立一个FTP服务器,如果没有条件的话,需要一个专门的电子工程师来维护,避免犯错误。
原理图的实质性的设计过程中,首先要注意元件库建立:
a、原理图同pcb元件需要一一对应,管脚和特性,特别注意集成IC的GND管脚
b、零件名称均按照简称+规格书上零件命名,如果同时存在几种封装,会添加后缀以做标示,比如sop,QFN等等,并且表明每种封装的管脚多少或者封装形式,因为通常会有一个元件有不同的封装形式和不同的管脚
c、原理图中零件名称同PCB中零件名称相同(这通常指IC芯片)
原理图绘制过程中需要注意的事项:
1、无极性元件原理图中的元件引脚标号(通常以1234等标号,与数据手册一一对应)和PCB中对应引脚标号
2、对于有极性的元器件,必须保证原理图器件库中所建立器件的封装名、引脚标号顺序和PCB封装库中对应器件的封装名、引脚标号顺序完全一致,(替代零件的管脚确认),并且标定第一管脚的位置,通常用三角或圆形做为标记
3、对于集成芯片IC,除了按照第2的要求外,在建立原理图器件库时,应尽量使同一接口类型的信号放在一起,并且在引脚name上加上适当标注,使原理图层次分明,可读性强。
4、在原理图设计中,一般在第二页添加为changelist,第三页为原理方框图,明确项目原理。
5、在layout前按照原理图checklist进行评审。
6、在原理图需要添加特殊的设计需求的地方,比如环保要求,走线阻抗要求或者走线间距要求等,要有明确的标识。
在原理图在布局时要遵循一下的规范:
1、原理图布局清楚、明白、美观。
2、原理图布局不应太拥挤,彼此间要留出一定的空间,放置元器件的名称和注释,采用模块化绘制。
3、一些滤波电容最好和特定零件或管脚放置在一起,匹配电路尽量靠近需要匹配的器件,给人一目了然的感觉。
4、元件放置的时候,尽量保持水平和垂直,并且零件间最好对齐。
5、在使用PORT时,PORT的方向最好按照信号的流向进行标示。
6、走线要保持水平和垂直,从元器件管脚出来的信号线,要经过一段距离再同其它线连接。
审核编辑 :李倩
