恒流LED驱动控制芯片在植物灯的应用
1.2w人已加入
众所周知,光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,但是由于环境的限制,一些植物无法进行充分的光合作用,影响到生长周期,这时,LED植物灯便派上了用场。
灯的光源主要是由红蓝光源组成,这些光源十分接近植物光合作用的效率曲线,是植物生长的最佳光源。而LED相比白炽灯、高压钠灯、HID灯等,更加强大且高效,成本也更低,所以LED植物生长灯被广泛采用。
中微爱芯的恒流LED驱动控制芯片AiP33620应用在植物灯上,典型工作电压4.5~5.5V,8路阳极恒流驱动,最大输出电流30mA,足够驱动各种单色调光LED显示系统或RGB全彩LED显示系统。内置过热保护功能,避免因过热而造成损坏,有效地保护芯片。支持最大8×8矩阵扫描,共64颗LED。单点调节,每点支持256级辉度调节;整体调节,整个点阵同步的32级恒流调节。有两线串行接口,封装形式为SOP20/SSOP20。上述这些特点说明AiP33620应用在LED植物灯上是非常合适的。
功能框图:
LED植物灯
串并联电路是目前LED植物生长灯带的一种通用电路,因为多个LED串联组成一个组,然后与其他组并行,可最大限度地提高了电源电压的利用率,减少了无用的电能损耗。而且选择几个串联的LED,可以保证这些LED的驱动电流是通用的,有利于稳定LED的电流,从而保证LED的使用寿命。
此外,LED植物生长灯组串联后,与其它组并联,确保一个组损坏时不会影响其他组的正常应用。由于每一组都有限流电阻,所以另一组的使用寿命也不会因一组的损坏而受到影响。
AiP33620每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度调节。芯片集成MCU接口,可以通过类IIC通信协议的两线串行接口受主控IC控制。芯片集成LED消隐功能,可有效避免拖影等异常显示问题发生。
因此,在LED植物灯的控制中,中微爱芯恒流LED驱动控制芯片AiP33620可对灯条进行恒流控制,保证灯光的稳定,实现较好的控制效果。
审核编辑:汤梓红
