USB总线数据采集卡在平衡机领域中的应用
今日头条
1100人已加入
产品型号:USB-1603(USB2.0)
产品优点:
1、USB2.0总线,驱动支持XP/WIN7/WIN10/Linux;
2、16路模拟量16位250k模拟量采集;
3、4路16位模拟量输出;
4、8路数字量输入/输出;
5、支持2路测频和PWM输出;
6、板载ID,多卡区分。
适用领域:平衡机、比对式力标准机领域
用户隶属于中航工业集团公司下属的控股公司,运用航空高科技优势并在诸多领域开发新产品,其中生产制造的动平衡机产品已广泛应用于航空、航天、汽车、火车、石化、纺织、化纤、机床和机电等行业。公司已有近50年设计制造动平衡机经验,产品系列包含0.001kg-90000kg各种型号软硬支承、卧式、立式平衡机、高速平衡机和全自动平衡机。
多年从事航空转子的高速、高精度动平衡,并具有极为丰富的经验。
遇到的问题与挑战:
1、解决产品软支撑平台零位,满足各项匹配要求。
原有平衡机软支撑平台如果不接信号,且零位补偿以后空采的约为40mg;硬支撑平台不接信号且零位补偿以后空采时约10mg;软支撑的零位补偿因受到干扰零位补不好,导致空采时重量克数下不去是困扰客户的一大难题。新超科技通过在外置转接板上加一只双路继电器。当设备自检时开关闭合,信号线还是按照原先的方式进入,满足用户看自检的需求;当不自检时,继电器断开,这两路信号被切断,干扰消失。继电器通过USB-1603的DO输出控制,由于是程序控制,比手动开关方便(手动开关有时会忘记关闭或打开)。切除了干扰以后,平衡机软支撑平台,空采约3mg,误差降低了一个数量级,很好地解决了困扰客户多年的问题。
2、采集卡完全兼容产品,解决客户售后服务的方便性。
因为客户的前置两块滤波板是成熟产品,不能轻易改信号定义,站在售后的角度需保持一致。新超科技USB-1603采集卡的引脚定义配套采用了P-501转接板,将信号线的线序与产品完美衔接,极大地方便了用户的现场a安装。
3、辅助产品解决精确测量,获得更多客户资源
产品的转速每分至200-3900时要求误差不超过5%波动,但电机转动时很容易对信号产生电磁干扰。USB-1603数据采集卡的支持多周期测量平均法和光电耦合、斯密特整形电路加持,保证了转速测量稳定,让产品更具有竞争优势。
实施效果:
采用新超研发的USB-1603后,平板电脑的WIN7/WIN10,32位和64位都支持,解决了原先平台只能XP系统的尴尬处境。同时也解决了一系列现场使用问题,最终量产。
审核编辑:符乾江
