光通信中的CWDM技术有哪些优势
  WDM技术分为CWDM粗波分和DWDM密集波分,顾名思义,对于同样的频谱带宽,一个划的粗一个划的细,粗波分CWDM的容量要小于密集波分DWDM。就比如公路一样,CWDM的每条车道之间的间隔是20nm,而密集波分DWDM的每条车道间隔就要小的多,在0.2nm到1.2nm之间。
  而这个道路,也就是用于WDM系统的频谱,从下面图中可以看出4通道,8通道以及16通道的CWDM每个通道在频谱中的位置。那真是山里山外,高原丘陵,从O波段到L波段,CWDM系统都能驾驭(DWDM系统目前一般用在C波段+少量的L波段)。
光复用器
  CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。因此,从原理讲,在发端(相当于以前的省级公路收费站入口),利用光复用器OMU将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端(相当于省级公路收费站出口),借助光解复用器ODU将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。
光复用器
  大家知道,在现在都是DWDM+OTN+ROADM/OXC时代了,还要谈CWDM吗?那CWDM有哪些优势有哪些优势?
  首先,CWDM的最重要的优点是设备成本低。我们理解DWDM可以是高速公路,那么就像上面说到的CWDM就是省级公路了,车道数少,速率也慢,所以走省级公路收费也低(目前省级公路收费站已经取消了,仅用来打个比方)。为什么CWDM成本低,下面我们就一起来看一看。
  前面说了,由于CWDM系统的波长间隔宽,长间隔达到20nm,制造CWDM的激光器的技术也比较容易实现,技术指标低。所以系统的最大波长偏移可达-6.5℃~+6.5℃,激光器的发射波长精度可放宽到±3nm,一般采用普通的DML直接可调激光器就可以满足需求。
  另外CWDM可以在温度范围(-40℃~85℃)内工作,按照1℃,0.08-0.1nm的波长偏移来估算,温度变化导致的波长漂移仍然在20nm间隔容许范围内,从大东北跑到海南三亚,冷暖皆宜。
  因此呢,激光器无需温度控制机制,也就是不需要温度控制TEC组件,激光器的结构大大简化,所以生产制造也就容易得多,当然价钱也就便宜了好多。除此之外,CWDM设备体积小、功耗低,网络的运营成本OPEX也可以降低。
