使用Arduino UNO开发板制作家用PIR防盗警报器
今日头条
1100人已加入
本项目BOM很简单,只有PIR传感器、蜂鸣器、LED和按钮开关几个元件,按下按钮就可关闭蜂鸣声。
开发板
首先,将Arduino UNO开发板的 +5V、GND连接到面包板。
LED的阴极接地,阳极(长引脚)通过330 or 220欧姆的上拉电阻器连接到Arduino开发板的6#引脚。
蜂鸣器的正极连接到Arduino板子的5#引脚,负极引脚接GND。
按钮开关的一个引脚通过1k欧姆电阻器接GND,另一引脚连接到Arduino的12引脚。
PIR运动传感器的+Vcc、GND、output三个引脚分别连接于Arduino开发板的+Vcc、GND、pin 7引脚。
按照上述步骤连接正确后,接下来取Arduino IDE上传代码到。再检查Serial Monitor的读数,移动手掌到传感器前面,LED将闪亮,蜂鸣器将会报警。
CODE;C/C++
// Declaring Pins
const int buzzerPin = 5;
const int ledPin = 6;
const int motionPin = 7;
const int buttonPin = 12;
// Setting Buzzer mode to False
boolean buzzer_mode = false;
// For LED
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 100;  // Interval at which LED blinks
void setup()
 //The Following are our output
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
 pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
 //Button is our Input
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 // Wait before starting the alarm
 delay(5000);
void loop()
 // To chech whether the motion is detected or not
 if (digitalRead(motionPin)) {
   buzzer_mode = true;
 // If alarm mode is on,blink our LED
 if (buzzer_mode){
   unsigned long currentMillis = millis();
   if(currentMillis - previousMillis > interval) {
     previousMillis = currentMillis;
     if (ledState == LOW)
       ledState = HIGH;
     else
       ledState = LOW;
   // Switch the LED
   digitalWrite(ledPin, ledState);
   tone(buzzerPin,1000);
 // If alarm is off
 if (buzzer_mode == false) {
   // No tone & LED off
   noTone(buzzerPin);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
 // If our button is pressed Switch off ringing and Setup
 int button_state = digitalRead(buttonPin);
 if (button_state) {buzzer_mode = false;}
如果你觉得这个小制作有用处,就把它装进小盒子里,固定到窗台、门框和阳台的不显眼位置,一个属于自己的防盗警报器就诞生了。
审核编辑:汤梓红
