GETIO_PART调用指令“DPRD_DAT”
GETIO_PART(读取过程映像区域)
可以使用指令“GETIO_PART”一致性地读取 DP 从站和 PROFINET IO 设备模块和子模块输入的相关部分。GETIO_PART 调用指令“DPRD_DAT”。
GETIO_PART (读取过程映像区域)指令
LAD/FBD SCL 描述
参数
  "GETIO_PART_DB"(
    offset:=_int_in_,
    len:=_int_in_,
    status=>_dword_out_,
    error=>_bool_out_,
    inputs:=_variant_inout_);
指令 GETIO_PART 用于一致性地读取 IO 模块输入的相关部分。
1 STEP 7 会在插入指令时自动创建 DB。
2 在 SCL 示例中,“GETIO_PART_DB”是背景 DB 的名称。
可使用 ID 输入参数,通过硬件 ID 选择 IO 模块。
可使用 OFFSET 和 LEN 参数指定过程映像区域中要读取的部分。如果 OFFSET 和 LEN 指定的输入区域没有被模块完全覆盖,则相应块将返回错误代码 DW#16#4080B700。
目标区域的长度必须大于或等于待读取的字节数:
如果数据传送过程中没有出现错误,则 ERROR 接收 FALSE 值。读取的数据将写入由参数 INPUTS 定义的目标区域内。
如果数据传送过程中没有出现错误,则 ERROR 接收 TRUE 值。STATUS 参数将从 DPRD_DAT 中接收错误信息。
如果目标区域大于 LEN,则指令将写入目标区域的前 LEN 个字节。ERROR 接收 FALSE 值。
-----------------END--------------
审核编辑 :李倩
