一个带有COB的1Hz时钟发生器电路
这是带有板上芯片(COB)的1Hz时钟发生器电路。通常,为数字时钟和计数器电路应用产生1Hz时钟的电路将IC与晶体和微调电容器等结合使用。即便如此,使用板载芯片(COB)设备可以获得同等或更高的精度在市场上很容易提供的数字时钟内找到。该COB包括安装在其表面的IC、电容器和石英晶体等。它采用1.4伏直流电源供电。该COB可用于获取1Hz时钟。
电路中显示的电阻器R1、电容器C3、二极管D1和D2将5VDC变为1.4VDC。一个Hz时钟可在终端A和B访问,相位变化为90o。使用电容器C1和C2将两个输出放在一起以获得完整的1Hz时钟。这个1Hz时钟脉冲具有数毫伏量级的极低幅度,不能用于立即驱动数字电路。该低电平电压被运算放大器(op-amp)ICCA3140放大数倍。
COB
运算放大器CA3140以非反相模式连接,其增益由电阻器R4和R3设置。电容器C2将AC增益和不希望的杂散拾取降至最低,从而提高了电路的稳定性。
ICCA3140的输入阻抗非常高,因此当1Hz的低电平时钟信号从COB连接到其输入端时,输入端绝对没有下降。放大的1Hz时钟脉冲可在其输出引脚6处访问,该脉冲由晶体管T1和T2进一步放大以驱动数字时钟和定时器。
预设VR1是偏移零控制,用于调整输出端“E”处的精确1Hz脉冲。在端子“E”和地之间连接一个LED与220欧姆电阻,并更改预设VR1,直到LED每秒闪烁一次。使用COB时,将其粘贴在使用橡胶基粘合剂的通用PCB上,并使用细单股线整齐地焊接端子。
注意:不同手表使用的COB的设置可能会有所不同。但是通过反复试验,我们总能找到对应于A、B、C和D点的正确点。
