Zauonlok Renderer基于C语言的软件渲染器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:93.75 MB | 2022-06-07
杨秀英
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
Zauonlok Renderer 是基于 Shader 的软件渲染器,具有最小的环境依赖性,可用于 Windows、macOS 和 Linux。
特征
  • 跨平台
  • 最小的依赖
  • 基于 Shader
  • 均匀剪裁
  • 背面剔除
  • 透视校正插值
  • 深度测试
  • Alpha 测试
  • Alpha 混合
  • 骨骼动画
  • 阴影贴图
  • ACES 色调映射
  • Blinn–Phong 反射模型
  • 基于物理的渲染(PBR)
  • 金属粗糙度工作流程
  • 镜面光泽度工作流程
  • 基于图像的照明(IBL)
  • 轨道摄像机控制
  • PBR 材料检查器
下载
可从 release 页面下载适用于 Windows、macOS 和 Linux 的文件。
构建
要从源代码构建软件渲染器,需要 Windows 系统的 C89 编译器和开发文件。
Windows
安装具有 C++ 支持的 Visual Studio 并运行build_win32.bat
macOS
使用以下命令为 Xcode 安装命令行工具,然后运行build_macos.sh.
xcode-select --install
Linux
使用以下命令安装 GCC 和 Xlib 并运行build_linux.sh
Ubuntu/Debian
sudo apt install gcc libx11-dev
Fedora/RHEL
sudo dnf install gcc libX11-devel
openSUSE/SUSE
sudo zypper install gcc libX11-devel
评论(0)
发评论
下载排行榜
