5.8g微波雷达模块使用时的注意事项介绍
5.8G微波雷达模块介绍
5.8G微波雷达模块是国内著名开源硬件商DFRobot新出品的一款高灵敏度5.8G Hz毫米波人体存在检测雷达模块。区别于传统只能通过检测人体大幅度的动作来判断是否有人存在不同,本模块能以极高灵敏度的检测人体呼吸等微小运动来判断是否有人存在。因此无论人体是处于静坐,睡觉等状态都可以准确感知到人员存在。
5.8G微波雷达模块怎么用?
5.8G微波雷达模块感应结果可以选择通过串口输出或通过I/O口高低电平输出,并且传感器模块具有感应可靠性强、灵敏度高、体积小、使用简单、抗干扰强、易于嵌入集成等特点。可广泛应用于照明、安防、家居、家电、酒店、车库、楼宇、交通等需要检测人体微动、运动的行业领域。
微波雷达5.8G微波雷达模块使用图
5.8G微波雷达模块技术规格介绍
  • 工作电压:4.5~5.5V
  • 工作电流:22mA
  • 探测距离:11m
  • 等效发射功率:3-5dBM
  • 波束角度:120*120°
  • 调制模式:FMCW、CW
  • 工作频率:24GHz
  • 工作温度:-40~85℃
  • 波特率:115200
  • 尺寸:24*28mm
5.8g雷达模块干扰问题
  • 需要注意模块直接照射到空调、窗帘、风扇、绿植等,因为如果这些物体的摆动可能引起模块误识别;
  • 同时需要关注模块波束照射到地面、墙壁或门时,产生类似镜面反射的多次反射,间接检测到上述干扰物;
  • 合适的最远检测距离 、灵敏度、延迟时间参数配置可排除部分物体干扰。
  • 多个模块集中安装时,互相之间保持1.5m以上的间距,同向照射或相反方向照射避免各个模块互相照射
审核编辑:符乾江
