开关电源不振动的原因及维修方法
今日头条
1095人已加入
由于操作,设备使用了很多开关电源,所以才有机会接触开关电源,积累了一点维修经验,这次就说说不振动的开关电源的维修心得。
修理开关电源不振动,您可以使用光耦合器作为分界点,先确认故障是在光耦之前还是之后,然后逐步缩小排查范围。具体操作如下: 耦合直接短路,光耦短路很简单,直接焊接光耦就够了,这相当于降低了光耦的内阻,光耦短路后,我们再测一下电压,如果主电压没有变化,问题出在光耦后的电路,反之,是光耦前的电路。这里的开关电源一定要轻载,有些开关电源在空载时是不能振动的。
如果问题在光耦之前,首先检查交流输入是否有问题,电容电路是否有开路,检查芯片电源和各引脚的地电压是否芯片是正确的。虽然我们将光耦短路,但也要排除光耦本身是否有故障。
如果在光耦后,检查开关变压器是否有匝间短路或开路,如果发现开关变压器有短路,则有必要怀疑是不是尖峰吸收电路短路引起的,为防止误判,因为开关变压器的概率很小,脉宽调制晶体管短路也会造成电路失灵颤动。
如果维修经验不足,无法检查原件是否损坏,会麻烦一些,测量会更准确。如果拆下来的原件没问题,那么就可以排查与其故障有关的相关小设备,逐步缩小排查范围,确认问题,把胡子和眉毛一起抓起来,简直是丢脸无处可去开始。
至于启动,我这里也做一个简单的说明:在交流变直流的过程中,交流市电首先经过整流滤波成直流,供电子电路运行。该电路包括高频振荡电路,是将直流电变成频率或脉宽可变的脉冲。这部分在开关电路中非常重要。当输入电压变化或负载增减时,振荡电路会进行频率或脉冲调整。宽来坚持稳产,这就是它的作用。如果要演这个角色,当然要振作起来。如果不震动,说明开关电源出了毛病,也就相当于调过火或不调节了。
