CM300xi-ULN探针台基本实现即插即用
今日头条
1100人已加入
将高性能闪烁噪声或相位噪声实验室安装在不良位置会降低其性能。与开发高性能系统一样,对于负责安装新探针台的实验室技术人员来说,找到一个好位置可能是一项耗时且困难的任务。
CM300xi-ULN探针台基本实现即插即用。ULN系统大大减少了安装时间,从而使得实验室工程师能够专注于获得良好的设备数据,而不必解决导致不良数据的接地问题。
成本节约非常显著,可以节省6到10周的工程时间和2到3个月的延迟产品测试。借助高通量测试自动化功能,测试实验室和公司可以专注于更快地获得准确数据,更高效地做出技术业务数据决策,并确保将正确的产品更快地推向市场。
选择最佳位置
将高性能闪烁噪声或相位噪声实验室安装在不良位置会降低其性能。与开发高性能系统一样,对于负责安装新探针台的实验室技术人员来说,找到一个好位置可能是一项耗时且困难的任务。要做到这一点,就需要专门的测量设备和工具,如加速度计、示波器、高性能低噪声放大器(LNA)、测试软件、磁通量探针等。通常,这需要关于如何识别噪声特征和解决安装位置问题的特定应用知识。
与FormFactor合作的客户表示希望提供一系列服务来满足这一需求,这使得CM300xi-ULN探测系统又多了个世界第一:首个具有客户低噪声现场勘测和低噪声安装验证的探针台。
ULN现场勘测–安装前现场勘测可由经过FormFactor培训的工程师进行,以确定安装ULN系统的最佳位置。客户通常会选择两到三个地点,并在每个地点进行现场勘测。现场勘测包括对四个关键噪声源进行精确测量:
地面振动(0.1Hz至1KHz范围内为μg)
磁场强度(AC毫高斯)
电力线噪声,以及
电力线THD(总谐波失真)
将勘测结果与系统要求进行比较,可以选择一个好位置,以减少不必要的环境噪声降低实验室性能。
ULN系统验证-每个CM300xi-ULN探测系统都包括一个ULN系统验证,该验证在ULN探针台安装后执行。这项使用我们提供的测试设备的专门服务是对标准探针台验证(50多项检查表)的补充,也由一名工厂认证的FormFactor工程师执行。测量关键产品规格参数,如频谱噪声密度(dBVrms/√Hz,1Hz至20MHz)和交流卡盘噪声(mV p-p,DC至2.5GHz)。
  审核编辑:汤梓红
