易于构建的摩托车报警器电路图
以下电路是一个简单、便宜且易于构建的摩托车报警器。该电路只需要2个晶体管来驱动继电器,继电器充当开关来激活蜂鸣器。
蜂鸣器
可以应用任意数量的常开开关。安装水银开关,以确保在移动转向装置或将自行车抬离其侧支架或将其从中央支架向前推时它们关闭。使用微动开关固定可拆卸面板以及驮包的盖子等。尽管至少再一次-警报将重置。关闭需要多长时间取决于您使用的实际部件的特性。您可以通过更改C1和/或R3的值来调整时间以满足您的要求。
摩托车报警器简单的PCB连接
蜂鸣器
需要保护电路板和开关免受元件的影响。潮湿或冷凝会引发故障。没有接线端子–电路板很小。理想情况下,您需要尝试找到一个内部有足够空闲空间的警报器来容纳它。在尽可能靠近电源的地方安装一个1安培的串联保险丝。这是非常关键的。保险丝用于固定接线,而不是电路板。您可以使用隐藏开关,而不是使用钥匙开关;或者您可以使用微型继电器的常闭触点。为继电器线圈接线,以确保它在点火开关打开时通电。然后,每次您关闭点火开关时,警报都会自行设置。
当它不发声时——电路几乎不使用存在。这需要使它在其他情况下有所帮助。例如,由干电池供电并使用继电器和警报器电压来适应,它可能安装在个人电脑或任何其他有被捡起和带走危险的东西中。低待机电流和自动复位表明,对于此类应用,外部开/关开关可能不是必需的。
