220V交流灯触摸调光电路解析
这里是220V交流灯触摸调光电路。只需触摸此触摸调光器,您就可以分三个阶段增加白炽灯的光强度。触摸调光器围绕8针CMOSICTT8486A/TT6061A设计,专为触摸调光器应用而生产。
一开始,当电源开关“开”时,灯是“关”的。现在,当您触摸触控板时,灯会发出微弱的光。在第二次触摸时,灯提供中等光。第三次触摸时,灯泡已完全通电。再轻轻一按,灯就灭了。
调光电路
考虑到IC非常敏感,请使用长线将IC连接到触摸传感器。该电路使用最少的外部部件。对于触摸板,可以使用1cm-1cm的简单铜板或仅使用引线末端。触摸板通过820pF、2kV电容器C1、C2和C3串联连接到触摸检测器。内部ICTT6061A的触摸信号通过电阻连接到计数器/解码器,时钟输入CK通过频率发生器连接到计数器/解码器。
线路频率信号通过ICTT6061A引脚2上的R4获得。在过零处,三端双向可控硅开关(BT136)触发以驱动200W灯。
6.8V电源通过电阻器R1和R3、二极管D3、电容器C4和齐纳二极管直接从电源获得,并提供给IC的电源输入引脚3。电容C1、C2和C3连接在触摸输入引脚4和触摸板之间,带走触摸板的电击电位,因此不要将这些电容更换为单个电容或额定电压较低的电容。电源电压在电路中可用。不用说,当电源“打开”时触摸电路确实是高风险的。
调光电路
