意法半导体推出适合LED照明和工业应用的STNRG012控制器
新型数字式多模PFC/LLC控制器具有直流电源管理功能,适合LED照明和工业应用
STNRG012是适合90W-300W 功率转换器的理想控制器,符合最严格的节能要求。该控制器采用专利型逻辑,即使在低负载条件下也能确保非常高的PF和一流的THD。能够在交流和直流电压输入之间即时转换,非常适合采用电池组备用电源的LED照明应用。
STNRG012提供各种功能块的复杂控制,以确保所有负载间的高效转换和高度可调输出,以及交流和直流电压输入之间的平滑过渡。该器件包含多模(过渡和不连续导通)PFC控制器、用于LLC谐振半桥的高压双端时移控制器和800 V启动发生器。
STNRG012可以管理广泛的交流和直流 (用于电池连接)输入电压。该器件非常适合90-300W功率范围内的SMPS应用,这些应用(如应急照明)可能需要在交流市电和直流电池供电之间快速转换。其专有的THD算法确保严密的失真控制和超高的转换效率,符合最严格的节能规定。
8位核心和专用外设管理存储在内部ROM中的逻辑引擎,以及可以在生产阶段完全编程的关键参数,确保提供最高的可配置性和灵活性。
该器件还可以通过UART进行通信,用于监控目的,访问关于操作历史、软件补丁和测试模式的黑盒数据。
STNRG012TR 代表一种富有竞争力的策略。它为电源设计人员提供了可定制的性能和操作,支持设计更紧凑的解决方案 - 采用更少的物料,降低复杂性。
      审核编辑:彭静
