采用HT66FM5340外挂充电IC的筋膜枪设计
今日头条
1097人已加入
筋膜枪(Massage Gun)也称深层肌筋冲击仪(Massage fascial Gun),是一种通过高频率冲击放松身体软组织的按摩工具。筋膜枪一般由主控、马达、锂电池包三部分构成,本质上属于家用电动按摩器。本方案采用HT66FM5340外挂充电IC,实现主控、马达控制、充电控制功能三合一,简化了生产组装,降低了BOM成本,可用于运动健身、个人护理等。
mcu
产品实物及主控界面
方案特点
结构上,筋膜枪内部的BLDC马达和按摩头之间通过传动轴连接,马达高速转动通过传动轴带动按摩头形成高频震动,能够作用到人体肌肉深层,达到减少局部组织张力、缓解疼痛、促进血液循环等作用。
mcu
 系统方块图
通常,筋膜枪采用两颗MCU,主控板和马达模块的两片板结构,适配器充电,方波有Hall马达控制。有别于常规设计,Holtek 3S锂电小筋膜枪方案采用高集成马达控制专用HT66FM5340 MCU,整合主控、马达控制MCU,外挂充电IC,实现了马达控制、主控、充电控制功能三合一。
本电路主控芯片HT66FM5340 MCU内建15V Gate-Driver (适用于3S锂电池)、5V LDO(给MCU等供电)、OCP(过流保护电路)、OPA(放大器电路)和3个CMP (比较器,用于方波无Hall控制),外围电路简单。电路通过USB-Type C接口接入5V电源给3S锂电池充电,可通过按下按键、Type C 5V充电插入、软件控制三种方式,连接锂电池电源到MCU,可实现停机时零耗电,以及充电检测、电池电压检测、按键控制、LED显示等功能。
CN3303是电池管理IC,当接通输入电源后,CN3303进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,CN3303进入准 恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3303再次进入充电状态。当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
控制方式上,本方案采用方波无Hall算法,可以节省3个Hall元件的成本,也无需考虑Hall元件摆放位置的要求,可以降低布线难度。HT66FM5340主控MCU内部提供4K Word size程序储存空间,有19个双向I/O以及多个定时器模块供用户使用;另外内建LDO将锂电池电源降为5V供MCU使用,内建Gate-Driver、CMP×3可用于马达Sensorless控制,在马达保护方面,内建OCP和OPA电路可用于硬件过电流保护,8通道12-bit ADC可用于过压、欠压、限流等保护,CAPTM捕捉定时器用于马达堵转保护。
mcu
三合一控制板电路图
功能上,本方案主控功能包括按键控制和LED显示两部分,由一个按键进行产品运行控制,6个LED做显示功能;马达控制为方波Sensorless控制算法搭配7对极马达,闭环调速;锂电池充电通过外挂充电IC进行。方案主要性能包括:
- 工作电压:3S锂电池(9V~12.6V);
- 工作电流:额定工作电流2A,工作电流会因负载变化而变化;
- 4档调速:2000RPM / 2500RPM / 3000RPM / 3200RPM;
- 充电:USB Type-C 5V异步升压充电;
- 保护功能:过压(13.2V)/欠压(9V)/过电流(19.6A)/限电流(4A)/堵转重启/连续堵转保护(3秒);
- 马达控制:方波无Hall控制,闭环调速。
芯齐齐BOM分析
本方案由主控、马达控制、电池充电三部分组成,通过“HT66FM5340 + 充电IC”,HT66FM5340做马达控制和主控,外围电路精简,可以省掉主控MCU,降低了BOM及生产组装成本。
mcu
三合一锂电小筋膜枪方案BOM表
其中,HT66FM5340是一颗高集成BLDC控制专用MCU,不需要外挂三极管驱动;内建5V LDO,可以将6V~15V的输入电压降低到稳定的5V电压,供MCU及外围电路使用。由于内建OCP过流保护电路和OPA放大器电路,可以检测马达母线电流,在电流超过设定值时,硬件关闭驱动电路,保护马达。
mcu
双面PCB布线图
CN3303采用8管脚的SOP8封装,最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。CN3303是2.7-6.5V的PFM升压型三节电池充电IC,采用恒流和准恒压模式(Quasi-CV))对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
控制板采用单板双面PCB布线,驱动电路大电流回路铺铜要尽量大,也就是接到MOS的电源、U/V/W三相以及采样电阻到地部分。
审核编辑:汤梓红
