线性和低压降(LDO)稳压器的关键性能特性
在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了线性和低压降 (LDO) 稳压器基础知识课程。该课程共包含了 7 个视频,涵盖了非常广泛的主题,从什么是 LDO 开始,到解释 LDO 对放大器和其他信号链和通信设备的影响,包括压差电压、电流限制、电源抑制比 (PSRR)、噪声、散热等。此外,视频还介绍了其关键性能特性,给出了示例应用程序并回答了一些常见问题。
课程议程
基本概念
第一部分介绍了整个系列课程的大纲。
压差电压
第二部分介绍了 LDO 是什么,并讨论 LDO 中压差的重要性,以及 LDO 精度的其他变量。应用程序将展示设计时压差电压的重要性,因为压差电压会影响 LDO 的所需输出。设计人员在使用 LDO 时必须牢记输入电压和压差电压。此外,该部分还将介绍 LDO 中使用的 PMOS 和 NMOS 架构,因为这对压差电压的影响最大。
输出电容
为了使 LDO 正常工作,您需要一个输出电容。在应用中设计 LDO 时的一个常见问题是如何选择正确的输出电容器。在第三部分中,TI 工程师将探讨选择输出电容器时的不同考虑因素以及它如何影响您的 LDO。
散热
当您考虑散热时,可以进一步提高应用程序的性能。LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功率或小型 VIN 至 VOUT 差分应用。选择具有正确封装的正确 LDO 对于最大限度地提高应用程序的性能至关重要。观看第四部分,了解最小的可用封装并不总是最适合所需应用。
静态电流
在第五部分视频中,TI 工程师探讨了 LDO 如何成为一种简单的解决方案,以帮助延长任何电池驱动设备的运行时间——多几秒、几分钟、几小时甚至几天。
电源抑制比
第六部分视频将介绍电源抑制比 (PSRR) 是什么,并将探索一个可以计算 PSRR 的应用。PSRR 计算遵循一个公式,在该公式中,人们可以从电气特性或数据手册中提供的 PSRR 与频率的关系图中找到方程的值。此外,视频将讨论输出电容器的重要性以及输入电压和输出电压之间的差异,因为这些参数会影响 PSRR 值。
噪声
该视频讨论了噪声源以及如何最好地减轻应用程序中的噪声。
原文标题:解锁 TI 培训课程——线性和低压降 (LDO) 稳压器基础知识
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
