如何利用ESP8266实现防雨物联网气象站的设计
  该气象站可以使用物联网平台 Blynk 在您的智能手机或计算机上显示有关您的室内/室外环境的数据。此外,气象站可以将数据本地记录在微型 SD 卡上并跟踪时间。本指南使用一个名为 SENSE 的小型多功能传感器开发板,它可以收集20 多个数据变量,包括空气质量、声音、光线、温度、接近度等。
  补给品
  NodeMCU ESP8266
  SENSE 多用途传感器开发板(可在 Kickstarter 上获得)
  防风雨外壳
  (X3)螺旋通风口(这些允许新鲜空气流过外壳,同时保持天气密封)
  Micro SD 卡(小于 32 GB 并格式化为 FAT32)
  Qwiic 电缆
  跳线
  (X2)迷你面包板
  5V Powerbank或LiPo 电池(如果您的微控制器有 JST 连接器)
  第 1 步:准备防风雨外壳
ESP8266
  标出要添加 3 个螺丝孔的位置
  使用 1/4 英寸或更小的钻头为每个标记制作一个导向孔
  使用 1/2 英寸钻头钻出最后一个孔
  拧紧每个通风口以保持密封
  连接透明顶部并通过将外壳放在水槽水龙头下几秒钟来测试天气密封。如果您发现外壳中有水,请找到泄漏点并使用热胶将其密封。
  第 2 步:连接
ESP8266
  我使用了两个小面包板,因为它们使连接非常容易,并且完美地融入了外壳。按照上面示意图中的接线。
  第 3 步:Blynk 设置
  1.下载Blynk App并创建账户
  2. 新建
  - “姓名”
  - “ESP8266”
  - “无线上网”
  3.添加小部件
  温度
  新仪表
  名称=“温度”
  输入=“V0”
  最小值 = “-40” 最大值 = “85”
  标签 = “C”
  湿度
  新仪表
  名称=“湿度”
  输入=“V1”
  最小值 = “0” 最大值 = “100”
  标签 = “%”
  压力
  新标签值
  名称 = “压力”
  输入=“V2”
  Label = “Pa” ---- 图像上写着 hPa,但正确的单位是 Pa
  空气质量
  新标签值
  名称=“空气质量”
  输入 = “V3”
  标签 = “室内空气质量”
  能见度
  新标签值
  名称=“能见度”
  输入=“V4”
  空气质量状况
  新标签值
  名称 = “空气质量状况”
  输入=“V5”
  4. 为代码保存 Auth Token
  第 4 步:代码
  安装 ESP8266 板:(粘贴在 Arduino 首选项中)
  “https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”
  安装库:(在sketch-》include library-》manage library下搜索)
  “BSEC” - Bosch Sensortec
  “APDS9960”-Adafruit
  “RTCLib”——Adafruit
  “布林克”
  库更改:(为了将博世库与 ESP8266 一起使用,您必须进行这些更改)
  如果您需要视觉效果,本指南将介绍更改
  打开文件夹(C:\Users\username\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0)
  打开平台.txt
  在第 96 行的 “compiler.elf2hex.extra_flags=” 下面添加 “compiler.libraries.ldflags=”
  在第 112 行末尾附近的“{compiler.c.elf.libs}”和“-Wl”之间添加“{compiler.libraries.ldflags}”
  代码更改:
  更改 WiFi SSID
  更改 WiFi 密码
  添加您之前保存的 Blynk 身份验证令牌
  插入 Micro SD 卡并上传代码:ESP8266_SENSE_Weather_Station_Code.ino
  第 5 步:电池改装
ESP8266
  为了将 5V 移动电源电池安装在外壳中,您必须卸下塑料外壳。
  使用平头螺丝刀和锤子卸下外壳
  将红色(5V 电源)线焊接到上图所示的 USB 焊盘
  将黑色 (GND) 线焊接到上图所示的 USB 焊盘
  如上图所示,将 PWR 和 GND 线连接到 NodeMCU
  第 6 步:组装
ESP8266
  一旦你的代码运行正确,使用一块双面胶带将你的锂聚合物电池固定在外壳的底部
  使用另一块双面胶带将传感器面包板固定在电池上方
  使用最后一小块双面胶带将微控制器固定在传感器面包板旁边
  连接电池
  使用随附的螺钉固定外壳顶部
  将完成的气象站放置在室内或室外,然后开始收集数据!
  第 7 步:继续前进
  如果您想让您的气象站更上一层楼,请考虑添加一块太阳能电池板,以便您的气象站无需更换电池即可运行。
评论(0)
发评论
jf_82224536 2022-07-04
0 回复 举报
有需要塑胶模具吗! 收起回复
