关于振荡器和晶体振荡器应用分析
  频率基准需要振荡器。所有时钟都用于(微)处理器,但所有计时电路也需要一个时钟 。以晶体作为基准,可以获得了最高的精度;无需大量的努力,0.1%的精度就能轻易获得。这就是为什么我们从晶体振荡器开始这一章。结果表明,只需要一个晶体管就可以构造一个晶体振荡器。
  在设计这个振荡器之前,我们必须回顾一下振荡的条件,之后我们来看看这种晶体的电气模型是什么;它现在可以用来构造一个具有最小功耗的单晶体管振荡器。MOST晶体管和双极晶体管都可以用来实现这种振荡器。最后,振荡的原理可以扩展到构造其他类型的振荡器,如压控振荡器 (ωoltage Controlled Oscillator, ωCO) 等。
  振荡器原理
  振荡器是一种反馈放大器,反馈的信号正是放大器维持振荡所需要的,它的输入现在为零。这被称为巴克豪森标准 ( Barkhausen Criterion )。该放大器具有依赖于频率的增益A(jω),此外反馈块具有与频率相关的衰减F(jω)。环路增益F(jω)A(jω)必须足够大,以便反馈的信号vf完全等于ve,这是必需的。结果,环路增益在振幅上必须略大于单位增益,相位为零。
  这意味着如果F(jω)是衰减器,则A(jω)必须是放大器;这也意味着如果A(jω)是电容性的,则F(jω)必须是电感性的。我们所见过的所有放大器都包含电容, 因此我们需要为Fjω) 找一个电感。显然,这两个条件是 A(jv) 和 F(jv) 的复数性质的结果, 复数总是成对的数字。
振荡器
  图 1 巴哈豪森 ( Barkhausen ) 振荡 (条件) 标准
  另一种写巴哈豪森标准的方法是通过分裂分析给出的。放大器现在由阻抗Zcircuit表示,反馈元件由谐振器阻抗表示。由于电路自身可以保持振荡,因此不需要来自外部的电流;其总输入导纳量为零,阻抗的和也必须为零。巴克豪森标准现在可以用下图中的两个表达式来表示:现在使用的是实部和虚部,而不是幅度和相位,它们显然是相关的 。我们之后会看到,第一个表达式决定了所需的最小增益,另一个表达式决定了它的实际振荡频率。
振荡器
  图 2 拆分分析
  晶体振荡器
  现在了解了振荡的条件,让我们找到电感来与电容放大器形成一个反馈环路,我们知道它们可以一起形成一个振荡器。我们使用的第一个电感是嵌入在晶体中的。
  晶体是由具有一定厚度d的压阻材料板组成。压阻材料允许机械能和电能的交换。例如石英、氧化锌和一些氮化物。对其施加一个机械压力,会产生一个电压,反之亦然。这种能量交换在一个特定的频率上特别有效,这个频率称为谐振频率fs,其与石英的厚度成反比。通常会制作100kHz到40-50MHz的振荡值,对于较高的值,石英变得太薄和脆弱。
  在这个谐振频率周围,该晶体的电气模型是一串联的谐振LRC电路,其谐振频率为fs。它受到串联电阻 Rs 的阻尼,从而导致品质因数 Q 是有限的。下图中给出了所有相关的表达。请注意,在谐振时,电感的阻抗等于电容的阻抗。实际上,在谐振时,串联 RLC 电路本身就是 Rs, 电感Ls和电容Cs相互抵消。除了代表晶体机电运行的这个串联 RLC 电路外,还必须添加一个平板电容 Cp。它是用于接触晶体的两块板之间的电容,具有石英的介电常数(比空气大 4.5 倍)。它还包括与封装有关的电容。
振荡器
  图 3 晶体作为谐振器
  例如,10.00MHz的晶体可以用约10mH的电感,串联26fF的电容和 5Ω的阻尼电阻的串联LRC建模,注意电感相当大,电容非常小。一个经验法则说,它们大约是封装电容Cp的1/200到1/250。板式或封装式的电容总是在pF的数量级上,串联电容Cs始终在fF范围内。电阻非常小,因为质量系数Q很高,在105数量级左右!很明显,封装电容Cp与Ls也形成了一个并联谐振电路。我们同时有一个串联和一个并联的谐振电路!然而,我们尝试在串联谐振频率fs下制造一个振荡器,因为这是内部晶体频率,独立于封装或安装。
振荡器
  图 4 晶体参数
  为了回忆起串联和并联振意味着什么,两者都绘制在下图。两者对谐振频率fr具有相同的表达式, 然而阻抗与频率的关系看起来非常不同:串联谐振电路的谐振处有明显的零,在谐振时,阻抗降低到电阻R, 晶体是纯电阻的;对于低于fr的频率,电容的阻抗增加,从而决定了电流,阻抗为电容性,相位为−90°。对于高于fr的频率,阻抗变为感性,其相位为 90°。
  一个并联的谐振电路在谐振处有一个尖锐的峰值。在谐振时,阻抗受到电阻R的限制,晶体同样是纯电阻的。对于低于fr的频率,电感的阻抗减小,从而决定了电流。阻抗为感应的,相位为90°。对于较高的频率,阻抗变成电容性,其相位−为90°。这与串联谐振电路正好相反。
振荡器
  图 5 并联和串联谐振器
  现在让我们回到晶体中,在下图中绘制出它的阻抗与频率。它用一个三阶表达式清楚地描述,如下图所示。一般来说,它显示了封装电容Cp的阻抗,它会随着频率的增加而减少。在谐振频率附近,我们注意到零点和峰值非常接近。零点在前,代表谐振频率为 fs 的串联谐振,而峰值代表并联谐振。现在我们把这个区域放大;
振荡器
  图 6 晶体的阻抗
  现在谐振频率很容易区分,串联谐振频率fs是那个较小的。实际上已经计算出了给定晶体的值。下图上面显示了振幅,而底部的图显示了相位。如前所述,晶体在串联谐振频率 fs 的左侧和并联谐振频率 fp 的右侧充当电容。
  然而,在两个谐振频率之间,晶体作为一个电感。由于质量系数很高,因此过渡幅度非常陡。该晶体现在作为从并联谐振频率fs到串联谐振频率fp的电感。我们使用这个电感和一个电容式放大器来制造一个振荡器。我们希望这个振荡器的工作在尽可能接近串联谐振频率fs,因为这是最接近晶体内部机电运行的频率。此外,这也是最不依赖于封装和安装电容的频率, 这些封装和安装电容难以预测。然而我们会看到,不可能在串联谐振频率fs下产生一个振荡器,这将需要无限的电流!然而,我们将尽可能的接近,这取决于允许使用的电流。
振荡器
  图 7 晶体在谐振时的阻抗
  下面给出了串联谐振频率fs和并联谐振频率fp的实际表达式;串联的如下图中所述,另一方面,并联谐振频率fp由两个串联电容确定,通过检查模型可以清楚地看出。这个频率总是比串联的要大一些。如果我们发现Cp比Cs大了约200倍,那么 ωp2大约比 ωs2大0.5%。此外,ωp比 ωs大约0.25%。RLC串联电路的阻抗现在可以在下图中描述,在引入牵引因子 p 之后,我们将重写这个阻抗。这个牵引因子p是无量纲参数,它说明了实际工作频率距离串联谐振频率fs有多远。引入这个因子p和频率fs,给出了串联RLC电路阻抗的另一个表达式。据认为这个阻抗是电阻Rs和一个电感串联,这个电感越偏离串联谐振,就越大。我们将用这个简单模型来寻找振荡器的振荡条件。
振荡器
  图 8 并联和串联谐振
  术语串联或并联谐振通常归因于电路配置, 然而我们将会看到这是错误的!
  串联和并联谐振只与振荡器的工作点有关。对于零或非常小的牵引因子p,工作点接近fs。在这种情况下,我们显然有一个串联振荡器;对于一个相当大的p,工作点接近fp,我们将其称为并联振荡器,虽然Cs在确定振荡频率方面的重要性仍然是Cp的200倍。中间的点是串联和并联谐振之间的交叉值fm。由于在fp时,牵引因子p约为0.25%,因此中间点的牵引因子一定约为其的一半或0.125%。我们现在可以得出结论,牵引因子p必须小于0.1% 左右,才能有一个具有良好的稳定性和可预测性的振荡器!
振荡器
  图 9 并联或串联谐振?
