LDO线性直流稳压电源的工作原理及应用场景
LDO工作原理:
与DCDC是开关直流稳压电源不同,LDO是线性直流稳压电源,二者的稳压机理不同。LDO是通过调整管的阻抗变化使输出电压保持稳定,当输出电压由于输入电压升高或负载电流减小,出现输出电压偏离设定值而升高的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗增大,降低输出电压使之恢复设定值而保持稳定。当输入电压降低或负载电流增大,出现输出电压偏离设定值而降低的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗减小,提高输出电压使之恢复设定值而保持稳定。
成本控制:
LDO缺点是不隔离,功率做不大。优点是适用于输入输出压差不大,且负载对电源纹波要求较高的场合。而DCDC是指开关电源、电源模块,缺点是纹波较大。优点是效率高,功率可以做到很大,适用于输入输出压差很大,且负载对纹波要求不高的场合。一般来说,升压要选DCDC的,而降压选择DCDC还是LDO,就要在成本、效率、噪声和性能上做比较。
应用场景:
ACDC电路
最常见的AC/DC电源,交流电源电压经变压器后,变换成所需要的电压,该电压经整流后变为直流电压。
在该电路中,低压差线性稳压器的作用是:在交流电源电压或负载变化时稳定输出电压,抑制纹波电压,消除电源产生的交流噪声。
线性直流稳压电源
6.2 蓄电池电路
各种蓄电池的工作电压都在一定范围内变化,为了保证蓄电池组输出恒定电压,通常都应当在电池组输出端接入低压差线性稳压器。
低压差线性稳压器的功率较低,因此可以延长蓄电池的使用寿命,同时,由于低压差线性稳压器的输出电压与输入电压接近,因此在蓄电池接近放电完毕时,仍可保证输出电压稳定。
线性直流稳压电源
6.3 开关性稳压电源电路
众所周知,开关性稳压电源的效率很高,但输出纹波电压较高,噪声较大,电压调整率等性能也较差,特别是对模拟电路供电时,将产生较大的影响。
在开关性稳压器输出端接入低压差线性稳压器,就可以实现有源滤波,而且也可大大提高输出电压的稳压精度,同时电源系统的效率也不会明显降低。
线性直流稳压电源
6.4 共电池电路
在某些应用中,比如无线电通信设备通常只有一足电池供电,但各部分电路常常采用互相隔离的不同电压,因此必须由多只稳压器供电。
为了节省共电池的电量,通常设备不工作时,都希望低压差线性稳压器工作于睡眠状态,为此,要求线性稳压器具有使能控制端。
有单组蓄电池供电的多路输出且具有通断控制功能的供电系统。
线性直流稳压电源
实际使用案例:
此LDO使用两个芯片完成电压的变换,TPS73033和AMS1117两个芯片实现电压的变换。
线性直流稳压电源
LDO应用电路
审核编辑:汤梓红
