灵动微MM32F0133C6P的规格配置是怎样的
今日头条
1096人已加入
灵动微MM32F0133C6P是以高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位MCU,Arm®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了Arm内核的高性能。本产品拥有内置的Arm核心,因此它与所有的Arm工具和软件兼容。
Arm®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式Arm处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
灵动微MM32F0133C6P工作频率最高可达72MHz,内置64K的闪存和16K的SRAM高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。包含1个12位的ADC、2个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口、2个UART接口、1个USB接口和1个CAN接口。
MM32F0133C6P工作电压为2.0V∼5.5V,工作温度范围(环境温度)-40℃∼85℃工业型和-40℃∼105℃扩展工业型(后缀为V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。封装形式采用LQFP48。这些丰富的外设配置,适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等应用场合。
审核编辑:符乾江
