如何采用红外线传感器实现自动室内灯光控制器的设计
这是一个非常有意义并且易于制作的项目。我们称之为“自动室内灯光控制器”。
在这个项目中,我们将看到使用Arduino和IR传感器的自动房间灯,房间里的灯会通过检测人的存在来自动打开和关闭。这种自动房间灯可以在您的车库、楼梯、浴室等处实施,我们不需要持续的灯光,但只有当我们在场时才需要。此外,在自动房间灯光控制系统的帮助下,您无需担心电力问题,因为当无人时灯光会自动关闭。
可应用环境
车库灯
浴室灯
干手器
马桶冲水器
安全灯
通过遵循本文,您将能够了解并制作您的自动室内灯控制器,请按照项目的步骤获得积极的结果。
这个项目的工作原理:
自动室内灯光控制器使用Arduino和IRSensor是一个简单的项目,房间里的灯会在检测到人体动作时自动打开,并保持打开状态,直到人离开或没有动作为止。该项目的工作非常简单,并在此处进行了说明。最初,当没有人移动时,IR传感器不会检测到任何人,并且其OUT引脚保持低电平。当人进入房间时,IRSensor会检测到房间内红外辐射的变化。
结果,红外传感器的输出变为高电平。由于PIR传感器的数据输出连接到Arduino的数字引脚8,每当它变为高电平时,Arduino将通过使继电器引脚为低电平来激活继电器(因为继电器模块是一个活动的低电平模块)。这将打开灯。只要传感器前面有运动,灯就会一直亮着。如果该人小睡或离开房间,IR辐射将变得稳定(不会有任何变化),因此IR传感器的数据输出将变为LOW。这反过来将使Arduino关闭继电器(使继电器引脚为高电平)并且房间灯将关闭。
第1步:-准备好您的PCB
第2步:获取所需的所有组件
红外线传感器
第3步:将所有组件放在PCB上并正确焊接
红外线传感器
第4步:在跳线的帮助下连接红外传感器
红外线传感器
第5步:然后,上传将在ArduinoNano中提供的代码并将其连接到PCB
红外线传感器
第6步:-将PCB粘贴到定制设计的PVC盒上,并将12伏电源连接到PCB上,用于电路中的输入
红外线传感器
第7步:-将螺钉端子连接到PCB,用于电路的继电器输出
红外线传感器
第8步:借助跳线将IR传感器连接到电路
红外线传感器
第9步:盖上盒子并将所有组件放在各自的孔上
红外线传感器
现在,您自己的自动室内灯光控制器已经可以使用了
红外线传感器
将电器与您的自动室内灯控制器连接起来
红外线传感器
