豪威集团发布超高耐压天线调谐器和Sub-6G射频开关
1.2w人已加入
随着5G技术逐渐走向成熟,5G智能手机全面普及。专门负责手机等终端设备收发无线电磁波的射频系统在迈向5G新时代中面临全新挑战。
射频系统分为射频前端(RFFE,Radio Frequency Front-End)、天线、射频收发器三部分。其中RFFE包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器(Filter)、天线开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。
5G大面积部署,一方面终端设备需要支持越来越多的通信频段,MIMO技术的应用使天线数量剧增,因而需要更多的射频器件完成系统搭建;另一方面,更高带宽,将引入更多噪声,对射频系统的要求更加严格。如果设计不合理或元件性能不佳,将直接影响手机的无线信号收发能力,具体表现为无线信号差,通信距离短,网络速率慢等各种问题。
 调谐器
图片源自Unsplash,侵删
如何在更高带宽、更多频段、更小空间设计中,进一步提升性能是工程师们必须直面的关键。近日,豪威集团发布国内最高耐压(>80Vp)4路单刀单掷开关WS77881L-10/TR和低插损、高线性度双刀四掷开关WS7824LMB-16/TR,为5G天线调谐、5G SRS等应用提供先进射频解决方案,为全面迈进5G时代赋能。
WS77881L-10/TR 超高射频耐压 专为高性能天线调谐应用设计
增加设计灵活性。5G手机RF tuner需要具备宽带天线应用中高射频电压的处理能力。WS77881L-10/TR具有超高的射频电压处理能力(>80Vp),在国内处于领先行列,较高的射频耐压能力使得该产品灵活应对多种输出环境。当前全面屏盛行,天线空间受挤压,WS77881L-10/TR采用1.5mmx1.1mm小封装,可以解决板级空间不足的痛点,使得芯片摆放位置更加灵活。单电源供电(仅VIO)增加了走线的灵活性,与主流的产品Pin-to-Pin,可直接替换,降低BOM成本。
调谐器
高性能。WS77881L-10/TR允许创建高级调谐拓扑结构,优化了射频前端与天线之间的传输效率,同时降低了天线与射频前端之间的失配损耗,在空间有限的应用中可以最大限度地提高TRP和TIS性能,从而降低调试难度,减少调试时间。其低导通电阻(2.1Ω)、低关断电容(110fF)和超高射频电压处理能力的特性使得射频路径的性能都得到提升。
宽频段适用。5G终端的射频系统需要支持多个通信频段,该芯片应用频率范围广,覆盖617MHz~7125MHz,适用于天线调谐、阻抗调谐、频段转换等多个应用场景。
 调谐器
WS77881L-10/TR参数
WS7824LMB-16/TR  通用5G Sub-6G SRS开关 针对传输路径应用优化
5G应用频段和天线数量的增多以及SRS天线轮询的需求,对射频开关提出了更高功率、更高频率、更快切换的要求。
WS7824LMB-16/TR针对传输路径应用进行了性能优化。芯片内部集成了一个与RFFE标准兼容的串行控制系统,USID选择线(SID)使得在同一RFFE总线上最多可以放置两个WS7824LMB-16/TR。单电源供电(仅VIO)减少了电源线的铺设,增加走线的灵活性。
 调谐器
该产品支持多频段运行(617-5000MHz),适用于多模GSM、CDMA、WCDMA、LTE和NR,包括n77、n78和n79频段,与市场上同类产品兼容,可为客户提供灵活选择。优异性能(低插入损耗、高隔离度、高线性度)与高设计灵活性有助于OEM厂商更好应对射频前端的复杂性。
调谐器
WS7824LMB-16/TR参数
5G大规模普及,对国内射频厂商既是挑战,也是弯道超车的机遇。豪威集团多年来深耕低噪放(LNA)、射频开关(RF Switch)、天线调谐器(Tuner)等射频前端领域,将持续创新,不断优化射频解决方案。
