电磁学的重要性 电磁波的主要参数
前 言
离上一次在“罗森伯格汽车电子”公众号发表文章,中间已经过去了两年多。时光飞逝,尽全力参阅了多本国外电磁学著作,未曾有一丝懈怠。今日携新的连载《罗森伯格陪您聊电和磁》归来,以感谢新老朋友,对于罗森伯格的认可与支持。
之所以决定写电磁学领域的文章,皆因为电磁学作为一门玄学,本身对于数学的要求比较高,且看不见摸不着,要想入门,实属不易。自己苦学十多年,有幸在电磁学的海洋中,捡到了几块贝壳,将自己的心得体会,与整个行业分享,以期可以对大家有一些帮助。
电 磁 学 的 重 要 性
电磁学可以和微电子、微波通讯、甚至光学息息相关。要想学好电磁学,相对于用高等数学来做严谨的高阶偏微分方程求解,更重要的是去建立物理层面的直观理解。电磁学其实研究得是不同频率的电磁波,在不同媒介中是如何传播的。而我们为什么需要学好它,我想其中的一个主要原因是,我们要使我们设计的产品,满足电磁兼容的要求。毫无疑问,任何一个电子产品,都有对应的电磁兼容要求。在应用场景中,它要么是“骚扰者”,要么是“受害者”。当它作为“骚扰者”时,它主要是通过电磁辐射或者传导干扰,去影响其他设备的正常工作。当它作为“受害者”时,它主要因为其他设备的干扰而产生了性能降低,甚至无法正常工作。较差的电磁兼容设计,主要是因为电路板设计不够优化而引起的,当然除此之外,线束本身除了可以输入/输出信号外,也有可能扮演良好的辐射天线/接收天线,从而引起电磁干扰问题。 随着微电子技术的日新月异发展,数字电路的工作频率越来越高,已经和微波通讯频谱出现了重叠。因此研发工程师们需要了解电磁场、传输线、信号完整性等电磁学知识,来帮助他们确保产品能够满足电磁兼容要求。
电 磁 波 的 主 要 参 数
如大家所知,我们所熟悉的各种光,本身也属于电磁波,但是光和我们熟悉的射频信号,差异缺很大,这背后的原因是什么呢?答案是频率。
光有波长、周期、光子能(光在该频率下能传输的最小能量)三种参数,如下所示:
电磁学
广义电磁波也具有上述相同的三种参数,在不同的应用下,不同的参数将会起着主导作用,譬如:
1) 信号传输线:信号的上升沿时间,与信号沿着传输线的传输时间的对比;
2) 天线:信号的波长和天线物理长度的对比;
3) 电路:信号的频率和电路的共振频率对比;
4) X射线检验:光子的能量与原子中电子轨道跃迁能量之间的关系。
电磁学
电 长 度
电长度是一个非常重要的参数,有助于帮助我们理解电磁场,它是一个无量纲,表示得是导线物理长度和导线所载信号波长的比值:
电磁学
如果天线长度为1米,则发射频率1KHz信号时,对应的电长度为,因此我们可以认为这个时候,天线呈现电“短”性。如果信号频率为100MHz,则电长度为0.3,我们可以认为天线具有了电“长”性。
一般我们认为电长度小于1/10时,我们可以按照传统的电路理论来进行处理,而无需考虑微波效应,反之则需要考虑。
模 拟 信 号 与 数 字 信 号
模拟信号是连续可变的信号,比如音频信号,模拟信号往往占据一定的带宽,可以使用傅里叶分解,将其分解为一系列正弦分量的叠加。电话中,我们人类的声音信号占据的频带为100Hz~4000Hz。
数字信号是一系列的0和1脉冲电平组成,若对一个完美的脉冲方波进行傅里叶分解,可得出无穷组正弦波分量的叠加,但实际中,我们不可能获得完美的方波,每一个脉冲都有上升沿和下降沿,而上升沿和下降沿中包含了大量的频谱成分,在传输线和信号完整性领域,对于EMC设计,具有非常重要的作用。
微 波 技 术
当频率到达微波区间时,我们将不能再以传统的电路解析方法,去解读我们的电路,我们必须使用传输线理论,去研究信号在回路中的反射和振荡。比如,如果一对传输线,物理长度是波长的1/4,则如果我们将传输线的远端短接,则输入端的阻抗将会是无穷大,变为开路,而这就是高频的魅力所在。
频率越高,电路将越容易向外辐射能量,从而转变为天线。同时,因为没有任何元器件是完美的,都具有寄生参数,则在高频时,电感可以呈现容性,电容可以呈现感性。
使用传输线理论时,我们也不能再把电流理解为传输线中的水流,因为此时传输线只是起到束缚电磁场边界的作用,而真正的电磁场能量是在传输线之间的绝缘介质中传播的。
当我们看待从发电厂到我们家里的50Hz三相输电回路时,电路中的电子并没有从发电厂跑到我们家里来,从而带来能量,相反,电子只是来回振荡,以将能量以电磁场的形式,传递到我们家里来。虽然这个不太好理解,但是我们想象一下,发电厂是一堆苹果,所有的电子排成一排,像搬运工人一样,从发电厂排到我们家里,然后一个人拿起苹果,传递给下一个人,再依次传递,直到苹果传递到我们家里,这就是我们电能传输的奥秘。
本周我们先聊到这,若大家对电磁学感兴趣,欢迎关注罗森伯格视频号,也欢迎您关注周同昌老师个人视频号“周同昌陪您读电磁学”。 我们下期再见。
原文标题:罗森伯格陪您聊电和磁(1)
文章出处:【微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
