堆栈溢出定义和处理方式
  文章中用到的示例程序:stack.zip 。
  顾名思义,stack overflow 就是是栈溢出了。在进行数值运算时,我们常常要和运算结果的溢出打交道。数值运算结果可能上溢(overflow),也可能是下溢(underflow)。不过栈的溢出显然只可能是上溢,即栈空间被用完了。在提起“栈”(stack)这个概念的时候,千万不要忘记了它的兄弟“堆”(heap),也要切记不要把二者搞混了。
  那么,什么时候会把给用完了呢?如果我们记得C程序中的局部变量是在栈中分配的,函数调用会占用一部分栈空间,则可以很容易地构造出相应的测试用例。
  1、定义占用空间过大的局部变量所导致的栈溢出
  C:\》 more stack_local.c
  * Allocate too much memory from stack will cause stack overflow.
  #include
  int main(int argc, char *argv[])
  int foo[1000000];
  return 0;
  C:\》 cl stack_local.c
  Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.42 for 80x86
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  stack_local.c
  Microsoft (R) Incremental Linker Version 8.00.50727.42
  /out:stack_local.exe
  stack_local.obj
  C:\》 stack_local
  此时出现一个异常对话框:stack-local.jpg 。
  2、函数递归调用导致的栈溢出
  C:\》 more stack_recursive.c
  * Infinite recursive calls will lead to stack overflow soon.
  #include
  static void foo(void);
  static void bar(void);
  foo();
  return 0;
  bar();
  foo();
  C:\》 cl stack_recursive.c
  stack_recursive.c
  /out:stack_recursive.exe
  stack_recursive.obj
  C:\》 stack_recursive
  该程序没声没息就结束了。查看进程返回值能发现它其实是异常终止了。只不过没有像 stack_local 那样弹出一个对话框。
  C:\》 echo %errorlevel%
  -1073741819
  要搞清楚这两个程序为什么有这点细微的区别,可以查阅一下二者的汇编代码。原来是 _chkstk() 在起作用,其中 stack_local 在程序初始加载时就会导致 _chkstk() 失败,触发异常。而 stack_recursive 可以正确加载,并运行一段时间,然后导致栈溢出,并触发异常。
  要正确处理栈溢出采用以下办法:
  (1)修正我们的程序,不要造成无穷递归或太深的递归。我们可以把某些递归代码非递归化,例如那个经典的 qsort ,最好就用非递归的算法来实现,就比较皮实一点。
  (2)修正我们的程序,不要定义过大的局部变量,特别是在定义大结构、大数组时要格外小心。有时我们可能会用 _alloca() 这样的特殊函数直接在栈上分配空间,更要多加注意。
  (3)利用编译器的特性,将进程允许的栈大小设置得大一些。例如可以采用 MSC 中的 /STACK 参数开关。
  (4)对于那些还可能导致栈溢出的代码,采用 Microsoft 的结构化异常处理或标准的 C++ 异常处理机制,结合 _resetstkoflw() 进行处理。当然了,要是不嫌麻烦,我们也可以自己探测所用栈的大小,动态地检测是否可能导致栈溢出,以避免可能的异常。
