江波龙推出PCIe Gen4×4无缓存主控SSD XP2000d
1.2w人已加入
如果说2021年SSD市场是新一代PCIe 4.0 SSD的百花齐放,那么2022年则是优化后DRAM-less方案的遍地开花。从目前的市场反映来看,优化后的DRAM-less方案已然成为后PCIe 4.0时代的技术新亮点,既让消费者能够体验到Gen4带来的不俗性能,又在成本上更加“亲民”,这自然获得了众多PC OEM厂商的青睐。
FORESEE在发布XP2100之后,推出了另外一款PCIe Gen4×4无缓存主控SSD——XP2000,该产品同样支持NVMe 1.4主流协议,并在此基础上增加了TCG OPAL 2.0、Pyrite 2.0等多项加密功能。
SoC内置ARM Cortex-R8双核心CPU
ARM Cortex-R8在架构设计上基本延续了Cortex-R7 的特点,运行频率可达650MHz,并且支持4通道传输,每通道支持4CE和1600MT/s的传输速率,与上一代相比,产品性能提高了近一倍。
176层 3D NAND Flash
FORESEE XP2000 PCIe SSD采用原厂先进的176层 3D NAND Flash,大幅降低读写延迟,提高混合工作负载能力,帮助台式电脑、笔记本电脑和数据中心等环境下的存储应用实现更高性能和稳定性。
完成多项兼容性平台认证
为PC OEM导入提供支持
FORESEE XP2000 PCIe SSD完全支持HMB功能,并内置主流的智能电源管理单元,在活动模式和空闲模式下均可实现超低功耗。凭借出色的产品性能和功耗表现,XP2000已经通过了包括Intel ModernStandby、AMD、Ulink等多项平台认证,有效解决PC OEM厂商在不同平台上的兼容性导入难题,实现“一盘多用”。
对于有着安全加密需求的厂商来说,值得关注的是 TCG OPAL 2.0与Pyrite 2.0功能,这两项认证用于加强SSD数据保密,内部信息能够自动在产品中快速被加密、解密,且不通过Host端的处理。因此,两项加密功能可在不影响系统效能之下,有效减少数据外泄的风险。目前,XP2000已经通过相应的Ulink加密认证以及TCG认证。
展望
FORESEE XP2000 PCIe SSD目前正在与各大PC OEM客户积极验证当中,接下来FORESEE还会推出Gen4 BGA SSD,M.2 2242和M.2 2230 FORM FACTOR的接口,满足市场不同需求。
江波龙一直坚持以客户为中心的服务理念,FORESEE SSD团队不仅支持应用定制化、7×24小时技术售后、供应保障等产品服务,还能够为客户提供本地化研发、联合创新实验,软硬件测试分析等增值服务方案,与客户共同推进终端设备的导入进程。
原文标题:FORESEE XP2000 PCIe 4.0 SSD多重加密功能,锁定数据安全
文章出处:【微信公众号:江波龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
